查看: 1109|回复: 5
求助,船高速抖舵。
发表于 2012-10-15 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家请教个问题,船老是容易抖舵是舵机本身的问题,还是电调对舵机干扰的问题
发表于 2012-10-16 00:24 | 只看该作者
高速时你怎么知道是抖舵?
发表于 2012-10-16 00:49 | 只看该作者
进水了
发表于 2012-10-16 09:02 | 只看该作者
排除法吧:把舵机拆下来,单独连接测试,有没有虚位。如果不是舵机本身的问题,检查舵杆的连接和舵机座。如果都没有问题,请检查你船内的布线,细而长的电源电线产生干扰。
另外,不知道你的是什么船,船舵是如何安装的。最好有照片发上来,有些问题是可以看出来的:)
发表于 2012-10-16 09:05 | 只看该作者
什么船?汽油船高压线松就会有干扰
发表于 2012-10-16 09:41 | 只看该作者
嗯嗯 都有可能吧,,哈哈
