查看: 2288|回复: 8
有谁能告诉我t8f怎么设置失控保护,在H飞空里面
发表于 2012-10-17 05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-10-17 06:47 | 只看该作者
说明书
发表于 2012-10-17 09:18 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-17 12:26 | 只看该作者
把设置为回家模式的开关打到回家模式,然后在F/S里面设置那个开关为失控保护
 楼主| 发表于 2012-10-24 23:19 | 只看该作者
是不是进去failure safty 然后把油门hold 变成f/s
发表于 2012-10-25 08:02 | 只看该作者
顶一下为什么老是说我字数少
发表于 2012-10-25 09:55 | 只看该作者
板凳兄说得对,就是简单了些。另外个帖子里我回了。
就是两件事,第一找出那个开关,找出对应的回家模式的位置。
第二,把这个开关通道的F/S,设置成那个位置。
发表于 2012-10-25 10:38 | 只看该作者
不要说我字数少菜鸟新手很渺小
发表于 2012-10-28 16:11 | 只看该作者
不是油门,就设置返航开关的那个通道为失控保护
