查看: 4686|回复: 23
futabaT4YF加第5比例通道成功
发表于 2005-4-16 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到不少兄弟将T4VF加第5-7通道,就想把自己的4YF改成5通道或6....,:em07::em07:
但是一直找不到P6347的内部资料,通道部分一直没敢改动,
只是加装了幅翼大小舵开关、熄火开关。:em05::em05:
看到前面的贴子,仔细研究P6347和4051的电路结构,发现4051模拟开关只用了4路,
(4051的13、14、12、15脚是开关0、1、2、3路,1、2、4、5脚是开关4、5、6、7路)
还空4路,而且4051开关电路的输入部分与连接P6347的输出部分并不是一一对应的。:em04::em04:
觉得既然调节电位器的调节电压通过4051再到P6347,那么预留的ST5只要接到4051的相应开关上,(如果4YF有多余的空闲通道)第5通道就应该可以用。不必再考虑P6347的内部电路。
大胆将ST5接上一个电位器(手上只有20K的),防止舵机行程过大将电位器调到中点(大概是吧,万用表不准)。断开4051的1、2脚线路板。
接上136接收机,暂时把幅翼接到通道5上。
闭眼...
开机....:em17::em17::em17:
没冒烟...
拧一下电位器....
幅翼动了...:em15::em15::em15:
等搞一个合适的电位器安上就能用第5通道了(受轮或投弹)兴奋·#¥%—:em01::em03::em19:
没相机,借模友图用一下。:em05::em05:
其他通道晚上再研究研究。
打X处断开
发表于 2005-4-16 09:17 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-4-16 09:26 | 只看该作者
J19最好加个贴片式保险。
发表于 2005-4-16 09:36 | 只看该作者
厉害!我也赶快去改,不知道J19加个什么贴片保险呢?请指教!
 楼主| 发表于 2005-4-16 09:42 | 只看该作者
还没想好,不知道电位器并多了影响大不大(ST1--ST5,5个通道电位器是并联的)
发表于 2005-4-16 09:56 | 只看该作者
我想既然他都预留了第5通道的连接点,应该问题不大吧!贴片保险可不可参照其他通道的呢?
 楼主| 发表于 2005-4-16 10:04 | 只看该作者
应该可以,1-4通道好象没加
[ Last edited by dafangli2002 on 2005-4-16 at 10:05 ]
发表于 2005-4-16 15:37 | 只看该作者
有了结果告诉我哦,我也想要4VF变成6VF
发表于 2005-4-16 17:27 | 只看该作者
改五通到不是什么难事,我也改成了,就是想飞油直,不知道油直遥控器和别的有什么不一样。
发表于 2005-4-16 17:41 | 只看该作者
要是凭空变成了6VF/8VF,那多么划算呢~~~
发表于 2005-4-17 06:20 | 只看该作者
强撒
发表于 2005-4-17 08:30 | 只看该作者
能改成8通道吗?
 楼主| 发表于 2005-4-18 08:17 | 只看该作者
我只有6通接收机,只能试到6通,有时间再试一试第6通道。
发表于 2005-4-18 12:13 | 只看该作者
请问哪位会做8通道6舵机的PCM遥控器?
发表于 2005-4-18 15:49 | 只看该作者
我还在想买4VF、4YF或是三和的VG400的那一个。看来买4YF要强些,4通价格买5通设备:em26::em21:
发表于 2005-4-18 17:56 | 只看该作者
我有好多4VF,呵呵
发表于 2005-4-20 21:54 | 只看该作者
:em06:
没冒烟~
发表于 2005-4-21 00:35 | 只看该作者
呵呵
发表于 2005-4-27 16:46 | 只看该作者
long_zheng_h  在 2005-4-18 03:49 PM 发表:
4VF也可以改出第5通道的!
三和的VG400是电脑版的,功能应该最强!
发表于 2005-4-27 17:40 | 只看该作者
好啊,帮顶。
