准备做个光流模块来让我的MWC定点,拆了好几个鼠标,没有合适的芯片。拆的第一个是一个罗技的鼠标,看起来这个A5006的芯片是一个单芯片的USB鼠标,没有折腾价值,也没有找到datasheet。
然后有找出来一个很老的PS/2鼠标,打开发现是一个OM02的芯片,查看来datasheet,发现它支持quadrature encoding. 也就是X/Y轴发生一个变化就需要中断一次,那样CPU就没有时间搞别的了,放弃。据说这个芯片也支持SPI, 无奈我没有成功通过I2C获取正确的数字,拆了好几个鼠标,都没有弄到合适的芯片。只好上taobao。
我本来想买 Avago ADNS 5050,因为这个芯片是5V供电的,性能也不错。可惜没有人卖给我。退而求其次,准备买ADNS 5020EN,可惜发到手上的是ADNS 5020, 好吧,那就这样吧。焊出来是这样的。很简单的外围线路就可以了。
正面
背面
想做的同学可以看这个 http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1413
