查看: 3452|回复: 38
铜管上一圈凹槽
发表于 2012-10-19 20:54 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有铜管100根,需要在一端口头部加工一圈深1.5mm凹槽,不知如何能快速加工呢,是放象皮用的,有没有专门的机器加工,这个量是很大的,谢谢大家指点,呵呵
发表于 2012-10-19 20:56 | 只看该作者
手板机槽刀伺候,定好位定好槽深磨好槽宽就死做就是了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
发表于 2012-10-19 20:58 | 只看该作者
里面还是外面?管子厚度多少?精度要求?精度不高管厚不大,估计可以搓的。
 楼主| 发表于 2012-10-19 21:02 ——“来自手机” | 只看该作者
补充一下,此铜管只有0.3mm厚,不能用车,用压,就是不知如何压成,精度要求不高,主要是速度快
发表于 2012-10-19 21:08 | 只看该作者
零点三一样能车,零点一也没问题手板车用的是弹性夹头能夹紧
发表于 2012-10-19 21:09 | 只看该作者
如果相用压就用割管器改一下就行了,把完刀改成你要的宽刀压轮就能压了
发表于 2012-10-19 21:10 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 21:11 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 21:14 | 只看该作者
唠叨?哈哈
找三个滚轮,滚轮上车好挤压筋,滚轮直径要合适,两个并排,然后把管子放在缝隙中,然后把第三根滚轮压上,滚动,滚好之后抬起轮子,拿走滚好的,放上没滚的,继续滚。间隙调整好。
发表于 2012-10-19 21:15 | 只看该作者
要是我就用PLC干,气缸上料下料,一天估计几千根没问题的。
发表于 2012-10-19 21:17 | 只看该作者
你发个铜管的图纸,我看看难度,可以做个专用机床的,也花不了多少钱。
发表于 2012-10-19 21:22 | 只看该作者
还有一种情况是参照搓丝机的样式,或者是把搓丝板直接改成搓筋板,行程调好,间隙调好,送料机构弄好,每天万把个。
发表于 2012-10-19 21:24 | 只看该作者
实际上我的第一种方法是滚筋(滚丝机),第二种方法是搓筋(搓丝机)。
发表于 2012-10-19 21:30 | 只看该作者
不行,会变形象除非你用管牙滚造机,特别搓牙板一入导口就开始扁了
发表于 2012-10-19 21:34 | 只看该作者
这个就是间隙调整问题,标准件是强行挤压,这个则要轻轻挤压。嘿嘿,好多不锈钢器皿都是这样挤压的。
发表于 2012-10-19 21:38 | 只看该作者
RE: 铜管上一圈凹槽
多大外径
发表于 2012-10-19 21:44 | 只看该作者
想了想最好办法就是做个压刀加,就是把割刀螺旋位改成气缸装在手扳车刀加旋转后导轮压在铜管上让压刀气动压进旋槽
发表于 2012-10-19 21:58 | 只看该作者
车,做个定位,简单,快捷
