查看: 1139|回复: 7
咨询铣铝合金参数
发表于 2012-10-19 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4mm的铝合金专用道具,如何选择加工参数效率最高。
最近要加工几个铝合金零件,一个零件加工了3个白天,郁闷
之前的参数时    行距 3mm  下刀量 0.2mm  F值1500   转速 4500
发表于 2012-10-20 21:21 | 只看该作者
同问
发表于 2012-10-20 21:26 | 只看该作者
转速高点进给快点,最好加润滑冷却,买点白矿油或棕榈油
 楼主| 发表于 2012-10-20 21:39 | 只看该作者
我希望下刀量在大点,F值慢点,有人说下刀量是刀具的半径,效率最高,不知道这个说法是否正确
发表于 2012-10-20 22:11 | 只看该作者
RE: 咨询铣铝合金参数
这个与机床刚性主轴功率关系很大,你的机床刚性够主轴功率够大下刀一两毫米也行,如果小机还是低进刀高转速大进级好点,不然除了尺寸不稳还易堵车断刀,铣铝应该尽量的做好冷却润滑不然极易积屑
发表于 2012-10-20 22:20 | 只看该作者
以我这几天雕刻铝合金的有限的经验来看,4mm的铣刀还是不够粗,下刀大了,刀杆都弯曲了,精度低不说,还容易断,且容易粘刀(你的铝合金专用刀具可能好点)。
我认为,小铣刀还是以高转速、小切削量为主要方向。
发表于 2012-10-20 22:28 | 只看该作者
曾有一朋友拿了一个铝合金做的产品样品给我看,火柴盒一般大的一个东西,加工面很光洁,他说是用CNC加工的,铣刀3万转,外加切削液。
发表于 2012-10-22 10:50 | 只看该作者
这个要记号。
