查看: 1165|回复: 8
请教下各位,台钻中间那个托板能承重多少啊?
发表于 2012-10-21 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了个大十字拖板,估计有50公斤左右吧,想装到台钻上,可担心台钻那个托板承重不够,有朋友改装过吗?
发表于 2012-10-21 20:44 | 只看该作者
看立柱有多厚,要是铁皮立柱不要往上放
发表于 2012-10-21 22:26 | 只看该作者
只看过放底座上的,还真没听说过放托板上的呢
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:31 | 只看该作者
主要是放在底座上,台钻高度不能升降,所以才想能不能放托板上,没想当铣床用,只是装了十字拖好定位打孔
发表于 2012-10-21 22:40 | 只看该作者
把这两样拍个照片放上来,大家就可以替你判断了。
发表于 2012-10-21 23:03 ——“来自手机” | 只看该作者
放个千斤顶在下面支撑下
发表于 2012-10-21 23:03 | 只看该作者
买个十字台钳吧,50公斤压上不行的,不要考虑了
发表于 2012-10-22 01:11 | 只看该作者
台钻高度怎么不能升降呢
发表于 2012-10-22 06:09 | 只看该作者
一张图,胜过千言万语。
