查看: 10751|回复: 58
Eltek Flatpack 1500 改造輸出插頭
发表于 2012-10-22 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先這電源是個好東西,但是也有缺點。
優點:電壓可調範圍很廣,帶電流指示燈。
缺點:1.散熱風扇很嘈,跟吸塵器差不多嘈。(能提供解決方案嗎?)
        2.如果用蕉插的話,輸出端與插頭接觸面積很小。
原本的孔跟蕉頭接觸面深度只有4mm。於是自己做一個尾部帶螺紋的母插頭,孔徑3.9mm。增加接觸面和改善公插長期插拔變鬆的問題。
母插螺母部分也用了增加接觸面積的設計。只是材料有點軟,裝夾的時後整個壓扁了。哈哈。不過不影響使用。
直接上圖。
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:56 | 只看该作者
還有想知道圖2最右邊白色的接口功能和定義。
发表于 2012-10-22 12:54 | 只看该作者
发表于 2012-10-22 22:47 | 只看该作者
我也在用这个电源,同样我也用螺丝加大了接触面,这电源唯一问题就是风扇比较大声,风扇的解决方案论坛里就有,就是把风扇换成1.8W的,更好的方法等你来发掘了
发表于 2012-10-22 22:52 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D3
风扇解决方案,或者可以找找MIYO的贴
发表于 2012-10-22 22:53 | 只看该作者
另外,楼主能帮做两个你这样的接头不??
 楼主| 发表于 2012-10-23 01:23 | 只看该作者
天天心情靓 发表于 2012-10-22 22:53
另外,楼主能帮做两个你这样的接头不??
可以。。。你出邮费就ok
 楼主| 发表于 2012-10-23 01:27 | 只看该作者
我电源不带载,3分钟后风变暖。我将原本吹风改为吸风,增加散热效率。
我觉得更好的办法是做个温控电路,根据功率管温度调节转速。既能减底噪音又能保护电源,关键是我不懂电路。哈哈
发表于 2012-10-23 08:00 | 只看该作者
我觉得更好的办法是做个温控电路, ...
这个其实很简单的,你只要搞个温控开关和风扇相连接就好了!
 楼主| 发表于 2012-10-23 10:55 | 只看该作者
温控开关不會做。
发表于 2012-10-23 10:56 | 只看该作者
IMATs 发表于 2012-10-23 10:55
温控开关不會做。
那东西网上现成有买的
 楼主| 发表于 2012-10-23 11:04 | 只看该作者
MIYO 发表于 2012-10-23 10:56
那东西网上现成有买的
要有線性的喔
发表于 2012-10-23 11:12 | 只看该作者
IMATs 发表于 2012-10-23 11:04
要有線性的喔
把温控开关帖在散热片上温度到了40度风扇就开始工作低于40度风扇就停止工作不就好了,没必要很复杂
 楼主| 发表于 2012-10-23 12:04 | 只看该作者
找到了,謝謝。裝上再報告
发表于 2012-10-23 12:30 | 只看该作者
IMATs 发表于 2012-10-23 01:23
可以。。。你出邮费就ok
地址我PM你,谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-23 14:10 | 只看该作者
天天心情靓 发表于 2012-10-23 12:30
地址我PM你,谢谢
年我就發這有點瑕疵的給你好嗎?希望不要介意。熱縮管包一包就看不到瑕疵了。
发表于 2012-10-23 15:12 | 只看该作者
有风扇停转监测电路~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-10-23 17:28 | 只看该作者
原本的送了給天天哥,今天做了一對比較完美的自用。
发表于 2012-10-23 18:26 | 只看该作者
楼主好事做到低。。。 给我也做一对呗。。。
发表于 2012-10-23 18:28 | 只看该作者
还有个办法就是  直接用12aw的线。。。焊出来。接个t插。
