查看: 1020|回复: 12
新人问个关于电调的问题
发表于 2012-10-22 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HL 三号  原厂的 电机   配这个电调 可以用么?? 会不会烧
发表于 2012-10-22 19:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-22 19:44 | 只看该作者
zhiyiyg 发表于 2012-10-22 19:42
是能用的意思???
发表于 2012-10-22 19:54 | 只看该作者
有刷电调吗?
 楼主| 发表于 2012-10-22 19:58 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-22 19:54
有刷电调吗?
电机是有刷电机额   肯定要有刷电调了 不知道这个A  够不够
发表于 2012-10-22 20:06 | 只看该作者
5A的都在驱动着呢,别说这160A
发表于 2012-10-22 20:13 | 只看该作者
现在是无刷的时代
发表于 2012-10-22 20:15 | 只看该作者
160A啊要是无刷的就贵了去咯
发表于 2012-10-22 22:49 | 只看该作者
入320A的,我也打算要买
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:54 | 只看该作者
xiayudeyu 发表于 2012-10-22 22:49
入320A的,我也打算要买
我买了2个320A 攀爬模式的电调   唯一的遗憾就是不能用锂电
发表于 2012-10-23 00:41 | 只看该作者
谁说有刷不能用锂电,我的两个320A有刷用锂电用的好好的,只要电压不超过电调的最高电压,电调和电机的负荷相适应,想用什么电就用什么电.我还把有刷电调的田宫接头换成了T插,输出端换成了香蕉插.用起来很爽..
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:40 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2012-10-23 00:41
谁说有刷不能用锂电,我的两个320A有刷用锂电用的好好的,只要电压不超过电调的最高电压,电调和电机的负荷相 ...
我问卖家 卖家说不能用呢  说锂电 电流大会烧电调 不懂了
发表于 2012-10-23 11:59 | 只看该作者
好吧,我这样给力打个比方吧.比如说相同容量5000MAH的锂电和镍氢电,锂电最大放电系数是40C,镍氢电是20C.那么锂电的最大放电是200A,镍氢是100A.你的电调是160A的电调,表面上看锂电的放电能力超过了你的电调承受能力,但是在接电机并且运转起来后,你的电调最大也只能向电池索取160A的电流,所以锂电并没有以200A放电,而只是以160A放电.但是反过来你如果用镍氢电,由于它只能提供100A的放电能力,而你的电调满负荷工作时向电池索取160A的电流,但是电池只能提供100A,因此你的电调也只能工作在100A.简单来说如果电池的放电能力大于电调需求(通常都是这样),这样电池的寿命就会长一些,反过来的话,电池就比较容易挂掉.
