查看: 1899|回复: 25
给我看看,这样下去 能行么?
发表于 2005-4-17 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见贴好心情:
看了3天的资料 我对航模产生了兴趣,自我介绍一下 哈尔滨地道东北人.(雷锋) 从玩 卫星电视 到 业余无线电 呼号bg2bbb 现在加入 航模了! 以下是配置我的第一台油直,之所以选择油直就是喜欢马达的轰鸣声!
30级的飞机+30级发动机 GY601+S9251 遥控器:9X2   大致这样 给点建议 估计8000左右
我先说说我的理由:
1,选择30级的飞机和发动机 是因为 从来没有飞过 肯定会摔 好用经济的最好.摔了再买.什么时候不摔了马上换90级的 我喜欢马力大的 车也是一样 有3.0肯定不选2.8
2,GY601+S9251 遥控器:9X2 这两个东西 应该是用在 60-90级的 我现在之所以现买了 就是等待将来出师了直接换90 免得2次投入
这就是我的模型初体验   给点建议,不知道有没有 哈尔滨的老乡呀 和我联系联系 我非常喜欢航拍 电话:89963888 13945692888 都行!指导指导我  单片机和自动控制 无线电 都是强项
发表于 2005-4-17 23:38 | 只看该作者
很好的配置了!我用9X的!
发表于 2005-4-17 23:39 | 只看该作者
欢迎!
GY601+9X和起来都6000大洋拉,8000想配台机困难。
发表于 2005-4-17 23:45 | 只看该作者
8000困难了~ 必须要1万以上
 楼主| 发表于 2005-4-17 23:48 | 只看该作者
50级的其实也可以差不了多少钱 但是我控制它 他肯定有一天会掉下来 相比之下50的就比30的 浪费了
我就是想等练好了技术 直接换90的 过瘾!  还有 如果掉下来 gy601会坏么? 发动机呢? 最容易损坏的是什么 谢谢了 问题比较愚昧  我什么都不懂 望赐教
发表于 2005-4-17 23:49 | 只看该作者
你买了601.还要自己配S9251,光一个就是300-400块.
买了机机,难道不买维修工具吗? 等等....  8000块,把601换成401都悬....
发表于 2005-4-17 23:50 | 只看该作者
陀螺仪你能保证不摔坏吗?  大多数都是摔坏再新买,
发表于 2005-4-17 23:52 | 只看该作者
我自己的飞机是50,光机机加工具,已经有6000多了,没算遥控器呢
建议是 30级或50级,401, s9253就别全换了, 不然又多1500.
这样下来,随便配
[ Last edited by zwm2121550 on 2005-4-17 at 23:54 ]
 楼主| 发表于 2005-4-18 00:08 | 只看该作者
有点了解 ! 飞机50级+os50+401+9x2+工具  估计多少钱!
还有 9x2上能不能实现 在不知道怎么操作的时候 一个按键 能让飞机自己降落 ,如果不能 需要+什么设备,新人肯定 会手忙脚乱  .
发表于 2005-4-18 09:26 | 只看该作者
用gy601还是配回FF9SUPER,这样比较好设置GY601(用9X呵呵GY601功能难设定)。
发表于 2005-4-18 12:42 | 只看该作者
lyice  在 2005-4-18 12:08 AM 发表:
你说的这个功能可能只有红外线平衡仪才能实现了,一个大概1400-1600左右吧.
发表于 2005-4-18 13:08 | 只看该作者
建议初学者还是用gy401
发表于 2005-4-18 19:17 | 只看该作者
不要只考虑摔机,我用飞霸练成飞航线都没摔过,4500元搞定
发表于 2005-4-19 11:01 | 只看该作者
几乎都是老鸟说的话,让我这个初哥但是有一定经验的人来告诉你:
1,根本没必要用601,最多就是401+9253,如果240不是性价比不好,240就不错了!(因为算起来一个401单体和240价格差不多).
2,从银子方面考虑,9X一代和二代没有什么根本区别!买一代可以省400元以上银子!
发表于 2005-4-19 11:16 | 只看该作者
GY601你再斟酌一下
发表于 2005-4-19 11:22 | 只看该作者
偶正在急急配机中,几经掂量准备定以下配置:天子50升级版1350 + GY401的陀螺仪1300 + OS50新款蓝头发动机1300 + JR9X遥控3550 = 7500
请同志们审阅
另一小问题9X和9XII有什么差别
发表于 2005-4-19 14:57 | 只看该作者
我建议您可以这样:9zwc2+401+30的国产机。遥控不会摔坏,除非手滑。401还是要有的,240还要降下来调,太麻烦。30的我觉得够了,50的做3D,动力多少会无法满足的,到时候直接升级90好了。
发表于 2005-4-21 23:22 | 只看该作者
配置真是好,就是银子也好  多
发表于 2005-4-22 10:36 | 只看该作者
陀螺没必要用601,401 够了. 会坏的. 另外模拟器是一定要的. 先飞两个月模拟器可以大大降低费用. 601的好处到你 玩的很不错才体会的到. 到时不知道有啥新玩意出来.
[ Last edited by 文略 on 2005-4-22 at 10:39 ]
