查看: 5531|回复: 43
2200mA/11.1V锂电,拆开能做天地飞7控的电源?
发表于 2012-10-24 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      各位大侠,我的一块2200mA/11.1V/35C。其中一片大肚子了,充不进电。其他两片正常,能不能拆开用作天地飞7控的电源啊!其电压是3.7V的不?
      谢谢啊!
发表于 2012-10-24 11:06 | 只看该作者
完全可以的
完全可以。我是用大肚子的动力电用针扎放气后做控电的,使用很正常。
发表于 2012-10-24 11:28 | 只看该作者
前提是你的天7能不能装得下!
发表于 2012-10-24 11:32 | 只看该作者
能用
发表于 2012-10-24 11:48 | 只看该作者
能问出这个问题,还是不要自己动手改的好。
发表于 2012-10-24 12:06 | 只看该作者
把好的2片 并联 就可以了
发表于 2012-10-24 13:29 | 只看该作者
发表于 2012-10-24 18:26 | 只看该作者
单片3.7V当然可以用,2片并联,只要能放下,效果更佳,接口自己改
发表于 2012-10-24 19:12 | 只看该作者
可以的啊,我这么干过!
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:24 | 只看该作者
ljkvn 发表于 2012-10-24 12:06
把好的2片 并联 就可以了
谢谢了!!呵呵!!
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:25 | 只看该作者
太湖飞人 发表于 2012-10-24 19:12
可以的啊,我这么干过!
能否告知一些,具体操作。呵呵!!
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:27 | 只看该作者
兄弟,万事开头能啊!!所以想动手弄弄!!呵呵!!不要笑我啊!!
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:28 | 只看该作者
不用把坏的那块电池拆掉吗??谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:32 | 只看该作者
各位大侠,我问的还有一个问题是:天7用锂电的话,是3.7V吗?我有点搞不懂,镍镉电池是6V,锂电是3.7V。不明白,故有此一问,菜鸟一个,谢谢了!!
发表于 2012-10-25 10:43 | 只看该作者
hu5hong 发表于 2012-10-25 10:32
各位大侠,我问的还有一个问题是:天7用锂电的话,是3.7V吗?我有点搞不懂,镍镉电池是6V,锂电是3.7V。不明 ...
天七的后盖上写着3.7v~6v,所以这个之间的电压都可以,镍镉电池不是6v,是1.2*4=4.8v,锂电池标称是3.7v,充满电是4.2v,电压到3.7v就说明没电了,要充电,镍镉电池标称电压是1.2v,充满电好像是1.42v,电压到1.2v就说明没电了,天七用锂电的话是1s 3.7v没错,2s就要烧遥控器了。你的电池是3s的,也就是说是3块锂电串联,电压是3.7*3=11.1v,你改遥控器电池应该把三块(或者两块)锂电并联使用(切记)。
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:11 | 只看该作者
yc1975 发表于 2012-10-25 10:43
天七的后盖上写着3.7v~6v,所以这个之间的电压都可以,镍镉电池不是6v,是1.2*4=4.8v,锂电池标称是3 ...
谢谢!感动啊!这么一说我懂了!
发表于 2012-10-25 12:28 | 只看该作者
能坚持多久?
发表于 2012-10-25 13:04 | 只看该作者
用一片11.1v 2200mA就可以
发表于 2012-10-25 17:52 | 只看该作者
应该可以。
