查看: 3589|回复: 26
数控分度头等分G代码生成软件
发表于 2012-10-24 16:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
免费软件, 适合分度头等分用,可以生成任意等分角度G代码, mach3 兼容
SP_Project.part1.rar (146.48 KB, 下载次数: 193)
SP_Project.part2.rar (81.12 KB, 下载次数: 149)
软件太简单, 输入一圈脉冲数, 比如步进电机 , 200步,   8细分 , 1:10减速的 , 就是
200 X 8 X 10 =16000 个脉冲1圈, 输入一圈脉冲数 16000,
要5等分, 就输入等分数量 5 ,
点计算按钮, 下面就生成位置数据,
鼠标点中 数据中的等分数 5 行, 点导出到mach3, 生成  *.tap 文件。
mach3 打开 *.tap 文件, 运行, Mach3回在每个等分点停下, 等待 按开始按钮, 运行到下个等分点。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
ydnline + 2 赞一个!
gatelin + 2 赞一个!耐心指导!
发表于 2012-10-24 16:29 | 只看该作者
沙发?
发表于 2012-10-24 16:42 | 只看该作者
怎么用 楼主能否发个教程 MACH3怎么用
发表于 2012-10-24 17:09 | 只看该作者
好提议
 楼主| 发表于 2012-10-24 17:36 | 只看该作者
用法更新了
发表于 2012-10-24 18:38 | 只看该作者
发表于 2012-10-24 19:14 | 只看该作者
这个软件一定要支持
发表于 2012-10-24 19:23 | 只看该作者
暂时用不上,顶下楼主
发表于 2012-10-24 20:05 | 只看该作者
下了就一定要顶下!
发表于 2012-10-24 20:36 | 只看该作者
暂时用不上,,先收藏,谢谢分享
发表于 2012-10-24 20:38 | 只看该作者
软件高手
发表于 2012-10-24 20:50 | 只看该作者
厉害
发表于 2012-10-24 21:34 | 只看该作者
请教楼主,是不是用在A轴上?
发表于 2012-10-24 21:37 ——“来自手机” | 只看该作者
先收着,会用的上的,多谢了
发表于 2012-10-24 21:50 | 只看该作者
收了,不顶不厚道,多谢楼主!
发表于 2012-10-24 21:57 | 只看该作者
嗯,,,不错的,,,
发表于 2012-10-24 22:17 | 只看该作者
如果有高手用单片机编一个单轴控制分度的控制器就好了
发表于 2012-10-24 22:41 | 只看该作者
谢谢楼主分享。
发表于 2012-10-24 23:05 | 只看该作者
谢谢 留着以后用,谢谢
发表于 2012-10-24 23:11 | 只看该作者
顶啊,先下 载再说!!!!!
