查看: 746|回复: 1
飞前检查表
发表于 2012-10-25 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在OpenPilot看到的感觉很实用
飞行环境:
飞行范围内的人,动物,物品(财产)
告知旁观者或者住家/管理员你的意图(灰灰机)
如果FPV,和陪同人员/助手讨论飞行计划
如果在首先空域(机场,驻军地等)《最好避开这些区域
硬件/装备:
破损(特别是在应力集中的区域,螺丝一类)
松动或受损的紧固件,螺丝等
松动或破损的电线
松动或受损的连接点(焊接点,插头)
电池 电压/是否有固定好 (注意电池附近是否有突出/尖锐物)
脱浆测试失控保护功能
螺旋桨是否受损
浆夹是否拧紧
电池电压报警器
确认是否在对应的模型设置(多设定遥控)
信号强度确定
飞前:
把多轴防止在尽量水平的地方
如果FPV,确认图传和基站一切工作正常(电压充足?)
确认遥控的摇杆没有卡壳
确认遥控的开关都在默认位置
油门归零
开启遥控
接通多轴电源
确认LED信号灯和鸣音正常
开启计时器
再次确认飞行环境
灰~~~
原文pdf
http://wiki.openpilot.org/download/attachments/15205166/openpilot-preflight-checklist.pdf?version=1&modificationDate=1351111528000
发表于 2012-10-26 00:14 | 只看该作者
做个表格好点
