查看: 2140|回复: 22
450电机轴承求助!!!!!!!
发表于 2012-10-26 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前感觉450电机使用3.17mm轴的还是占大多数的,问题来了,这种内径的轴承很难买。
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:07 | 只看该作者
我的450电机轴径3.17mm的,轴承坏了规格应该是3.17*8*4的吧,
发表于 2012-10-26 20:08 | 只看该作者
没拆过!一定没拆开过~~
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:09 | 只看该作者
搜遍TB也找不到内径3.17mm的轴承,咋办呢?
有木有模友知道哪里有卖呀?有知道的模友请跟帖或者PM下链接,在此先谢啦。
哎,您发表的帖子相似度太高,无奈,分段发吧
  出轴端加工成3.17 ! 里面的还是4毫米的轴径!所以这个部位轴承大多是:4*8*3 或者 4*8*4
发表于 2012-10-26 20:25 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2012-10-26 20:09
出轴端加工成3.17 ! 里面的还是4毫米的轴径!所以这个部位轴承大多是:4*8*3 或者 4*8*4  {:1_1 ...
正解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-26 20:52 | 只看该作者
  没拆 没拆  哈哈
发表于 2012-10-26 21:03 | 只看该作者
花牌4*9*4!!!!!!
发表于 2012-10-26 21:10 | 只看该作者
哈哈,是没有这种规格的轴承的。3.17,只是出轴处
发表于 2012-10-26 21:11 | 只看该作者
没坏过,不知道!
发表于 2012-10-26 21:27 | 只看该作者
固定翼2212的电机轴承就可以啊,我就这样换过
发表于 2012-10-26 21:33 | 只看该作者
那个师傅教的  轴径3.17mm 是套齿轮的轴径  电机里面轴径是3mm的
发表于 2012-10-26 22:09 | 只看该作者
阳台果然厉害
发表于 2012-10-26 22:16 | 只看该作者
学习了!至今电机完好无损没换过!
 楼主| 发表于 2012-10-26 22:21 | 只看该作者
亲,这倒是个办法,不过您的2212电机不用啦
发表于 2012-10-26 22:37 | 只看该作者
两种规格的轴,一种是输出端是3.17,非输出端是3mm,AKE和浩马特等十这种规格的轴,另一种是上面说的另一端是4mm,代表有朗宇
发表于 2012-10-26 22:39 | 只看该作者
我决定誓死不飞固定翼
发表于 2012-10-26 23:12 | 只看该作者
3.17只是输出端,里面还是用标准值的
发表于 2012-10-26 23:26 | 只看该作者
我的是浩玛特2835 3800KV 整根从头到脚都是3.17的 不过有卖轴和轴承一套
发表于 2012-10-27 00:00 | 只看该作者
直接换电机
