查看: 6455|回复: 50
华二代六轴陀螺跟其他三轴陀螺有何分别?..................陈伯
发表于 2012-10-27 00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华科尔推广的第二代六轴陀螺仪所说的"增稳",究竟比自家的
三轴好在那里?比别家的三轴又如何呢?
(1)  华系含二代六轴陀螺仪的最新电直有:
         New V120D02s
         Master CP
         V450D03
(2)  华系含三轴陀螺仪的流行电直有:
        Genius CP
        Mini CP
        FP
(3)  Blade 系含三轴陀螺仪的流行电直有:
        MCPX
        Nano CP X
        130X
(4)  国产含三轴陀螺仪的流行电直有:
        Hisky FBL100
(5)  进口的流行三轴陀螺仪有:
        VBAR
        Mini Beast
难道华的第二代六轴陀螺仪真的可以把所有的三轴陀螺仪都比下了吗?
恭请各位玩过的、明白其中原理的模友不吝赐教。
陈伯
发表于 2012-10-27 01:14 | 只看该作者
沙发。。。
发表于 2012-10-27 01:15 | 只看该作者
您已经飞过450,所以建议玩02s轴传,或是直接用dx6i玩mcpx,二选一吧。
发表于 2012-10-27 05:32 | 只看该作者
我觉得就好像华科尔说他的控是纳米材料做的,换汤不换药。您说mp4跟mp5有区别吗?
发表于 2012-10-27 06:56 | 只看该作者
华科尔的三轴加接收大部分价格在300左右可以,价格是最低的,怎么比看你自己了。
发表于 2012-10-27 07:07 | 只看该作者
陈伯,Gcp和Minicp也是6轴的,有增稳效果,就像飞拨杆相应好一点的911。
        调到3轴模式时,也有枪控自飞情况,瞬间不听使唤,不过很快恢复
发表于 2012-10-27 08:40 | 只看该作者
我的体会是,6轴动作更缓一些,飞机有自行趋于稳定的能力,操控不是那么直接,也就是常说的,没有那么贼。
华机的3轴模式和6轴模式是能够明显感觉到上述区别的,至于第二代和第一代的区别就不知道了。
发表于 2012-10-27 09:21 | 只看该作者
这个不懂哦,只是BLADE和VBAR在做3D是手感觉好很多。想稳还是华的吧,稳的一踏糊涂。。。
发表于 2012-10-27 10:19 | 只看该作者
gcp也有6轴模式,不过切换后,感觉就像你和陀螺仪在同时抢飞机的控制权似的。
发表于 2012-10-27 10:22 | 只看该作者
hisky   100也很稳喔,华的没玩过,100我正在玩,配件便宜嘛!呵呵
发表于 2012-10-27 10:32 | 只看该作者
9楼说的有道理
发表于 2012-10-27 10:33 | 只看该作者
汗,惭愧一下,俺3架华机,还真没比较过!怀疑3架都是六轴的,普通飞行实在容易啊,不3D就没劲。
发表于 2012-10-27 10:45 | 只看该作者
华的陀螺都是整合到接受的  厂家可以针对不同的机型做调整
小姨子那些 生产出来 也不知道消费者会用在哪种飞机上 450  250……再加上玩家调试的误差 也就…………
华的东西 作为入门玩下就好 rtf 什么都是厂家整好的  你不能成为真正的玩家
发表于 2012-10-27 19:48 | 只看该作者
有区别 算法不同了
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:52 | 只看该作者
感谢各位意见,我学习了。
陈伯
发表于 2012-10-30 02:44 | 只看该作者
一、华牌第一代无副翼三轴
经典之作:V120D02/D05/M120D01……及2702、2610等接收机……直至目前的GCP
其实已是一个相对成熟的低端三轴系统,低端并不是说性能很差,只是可调的东西相比其他三轴而言少很多,基本上都是固化不可调的(甚至目前第二代6轴也是)
这个时期的产品跟市面上的三轴较为靠拢,手感上更像有副翼的感觉,十字盘回中速度较慢。因此飞行手感上更顺畅,习惯有副翼的玩家会比较喜欢。但对于刚入门的新手来说,“惯性”太强。总会觉得飞机不听话,滑来滑去的!
二、第一代六轴
经典之作:Genius CP。
估计华考虑到自身产品的用户定位,大部分都是新入门玩家,因此尝试通过在三轴基础上加入三个方向平移速度的传感器数据,从而控制飞机的过度“灵活”以满足新手。并选择了Genius CP这个本身定位于新手的机型。作为一个全新亮点推出市场。可惜非常失败~~~!
这个所谓的6轴干预太多,反而造成了“不听使唤”“抢舵”!
三、第二代六轴
经典之作:NEW V120D02S,Mini CP
虽然继Genius CP之后,Mini CP不再提供三轴/六轴模式切换,并把“六轴”从Mini CP上“删去”。但我个人体会上猜测,其实Mini CP已经是第二代六轴系统。只是由于GCP的失败,为免影响MCP的销量~~~而不以六轴作为宣传而已。(纯碎个人猜测)
直到MCP取得了成功,得到大部分玩家的认可后,华再度乘胜追击,在V120D02S上市不久就推出了NEW V120D02S,并将第二代六轴的概念拿了出来(要不是MINI CP获得认可,我估计不会吹的那么响)。
那么,说第一代和第二代有什么差异?如果你有GCP和MCP,很容易可以对比出分别。摇晃机身,留意十字盘修正行程和回中速度,明显GCP行程很大,回中很慢。而MCP则修正行程很少,回中速度几乎是立即回中的。这就使得MCP更接近锤子机,甚至比锤子机更稳(无副翼结构减少了很多球头等环节虚位带来的影响)。
顺便对比MCPX,MCPX我体会是他介于GCP和MCP之间,没GCP那么慢,但又没有MCP那么快。因此既稳也顺滑,而MCP来说,则非常适合从4通转入6通的第一机(手感上说)
四、第二代六轴+自旋修正=?第三代?
典型产品:Master CP
MINI CP和N120D02S,都没有加入自旋修正功能,虽然D02S自旋上可以调的很好,但无副翼系统本身终究是没有加入优化算法。再加上玩家一直拿这个自旋修正来批评华系……
硬着头皮,在MASTER CP上加入了自旋修正(亲自试过,确实有自旋修正)。但非常遗憾……华忽略了一个非常关键的问题:舵机中立点!
当舵机中立点不可调的时候,由于舵臂摆角不平衡导致自旋过程中在不同角度下的修正量差异,而算法并没有考虑到这点,因此最终的结果是:调的好,自旋修正起作用,调的不好,反而害人。
再回头说说MCPX和FBL等使用直线舵机的机子,直线舵机刚刚就避开了摆臂舵机的中立点偏差问题,完全不受三角函数的影响,所以除了舵机行程外,基本是没什么“中立点”可言。
而市面上独立的三轴系统,都是可以单独对任意一个舵机调整中立点的,所以修正效果就能充分体现,算法上也能更简单直接!
再说了,Master终究还是尾电机的入门机,真拿来自旋翻吧~~~~!有点担忧。
基于以上的分析,我猜测,华的下一个产品可能是:
1、80级CP
NanoCPx来了,fbl80也早产了~~!华有理由放过吗?
2、120级Master cp
Master的双有刷曾经备受怀疑,但事实说明他完全满足甚至超越“入门级室外练习机”的定位,关键是破天荒的低价~~前无古人后无来者~!
华或许会在120级上重施故技,把MASTER CP缩小到120级,再一次把那些给D02S尾传动搞怕了的玩家毒回来。
3、200级D02S
200级的历史产品有V200D03,可惜那个还不是第二代6轴,也没有自旋修正。Master CP又是尾电机。咋办?杂交一下又是一个产品了,反正也不是第一次这么做的了,君不见120级和100级,他们有多少个机?D03BL,D08,D06,GCP,MCP, D02,D05,M120D01~~~~实在YYD的多!
但我现在倒是觉得华觉悟了,以前太花心了,生了太多杂种。现在反倒开始清理门户,然后每个级别上保留1~2款经典机型。
话说回来,我倒真希望他能出个200级2S~~~最好是皮传的(他们家的散齿可不便宜)
以上愚见……纯属虚构……欢迎讨论,但请不要完全相信,我不想误人子弟!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
cawp + 2 赞一个!
rogermhchan95 + 2 很给力! 聪少让我们长见识了。 陈伯
发表于 2012-10-30 04:39 | 只看该作者
RE: 华二代六轴陀螺跟其他三轴陀螺有何分别?..................陈伯
聪少 发表于 2012-10-30 02:44
一、华牌第一代无副翼三轴
其 ...
写了这么多,应该开主贴让更多人看到!
鬼鬼祟祟发在跟帖有些浪费,不觉得吗?
一、华牌第一代无副翼三轴
其 ...
写了这么多,应该开主贴让更多人看到!
鬼鬼祟祟发在跟帖有些浪费,不觉得吗?
发表于 2012-10-30 06:55 | 只看该作者
一、华牌第一代无副翼三轴
其 ...
咋不早点发,犹抱琵琶半遮面
发表于 2012-10-30 06:56 | 只看该作者
玩过mini cp  mscp  n02s 但是手感上来说  真的挺难说出很大差别的  请高手指教
