查看: 6057|回复: 40
求助:我家的冰箱最近制冷差,不停机。什么原因。 如果发在本版块不合适请版主保留几
发表于 2012-10-29 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请那位懂冰箱师傅帮帮忙。冰箱制冷差,不停机。什么原因呀?
发表于 2012-10-29 19:15 | 只看该作者
雪种漏了,再继续开机了,对压缩机不利。
发表于 2012-10-29 19:16 | 只看该作者
1.制冷剂泄漏。  2.门封密封不严。 3 。压缩机磨损严重
发表于 2012-10-29 19:18 | 只看该作者
风冷的断电 开门 化冰。 直冷漏佛里昂可能大一些 仅供参考
发表于 2012-10-29 19:49 | 只看该作者
里面结冰了吗
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 谢谢 说对了.
 楼主| 发表于 2012-10-29 19:56 | 只看该作者
谢谢楼上 几位的回复。先从简单的开始检查。先看门缝。
发表于 2012-10-29 20:04 | 只看该作者
说详细点(是风冷还是直冷的)我是搞制冷的也许能帮到你
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:14 | 只看该作者
应该是风冷的。能听到风扇的声音。型号是。National 松下 NR-C25MIC
刚才看了下门缝没问题。
结冰是什么意思呀?
发表于 2012-10-29 20:20 | 只看该作者
是定时化霜器坏了,冰太多风路堵了,
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 谢谢.
 楼主| 发表于 2012-10-29 20:23 | 只看该作者
我去看看又没有结冰。
发表于 2012-10-29 20:34 | 只看该作者
是不是该换台新的了?
发表于 2012-10-29 21:26 | 只看该作者
刚才看了下门缝没问题。
风冷的好办,这种型号一般是化霜定时器坏了,你可打开后背压缩机盖,定时器就在左边一小盒子里装着(型号是TMDF702AD1)照着买一个装上去就好了,市面上外表一样的有两种,千万不要搞错,买错了故障还是原来那样的(不懂我可教你怎分辨)
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:45 | 只看该作者
结冰了。 蒸发器上全是冰。我用电吹风 把冰都融化下来,把接水盘 结满了。刚插电。
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:50 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-10-29 21:26
风冷的好办,这种型号一般是化霜定时器坏了,你可打开后背压缩机盖,定时器就在左边一小盒子里装着(型号是TM ...
我对这个还真不清楚。麻烦你说说咋分辨。谢谢。
发表于 2012-10-29 22:04 | 只看该作者
定时器1和3脚是电机接线(去买时可用三用表电阻档测1和3脚大概30K左右,同时要用一字起子逆时针调定时器中心点一周看表30K电阻保持不变就可代用了)市面只有两种外表相同的其中一种
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 谢谢.
发表于 2012-10-29 22:06 | 只看该作者
经过你人工化霜,能正常工作两天
 楼主| 发表于 2012-10-29 22:09 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-10-29 22:04
定时器1和3脚是电机接线(去买时可用三用表电阻档测1和3脚大概30K左右,同时要用一字起子逆时针调定时器中心 ...
谢谢。我先开机试试看看还有没有别的问题。再买零件。
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:48 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-10-29 22:06
经过你人工化霜,能正常工作两天
请教下. 我的冰箱现在是 制冷正常,却不停机咋回事呢?
发表于 2012-10-30 13:03 | 只看该作者
制冷正常,却不停机,这是温控问题了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:11 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-10-30 13:03
制冷正常,却不停机,这是温控问题了。
谢谢.  把温控器拆开看看.
