查看: 1520|回复: 14
35X飞一个电就热得不行。能不能换个散热器降温?
发表于 2012-10-30 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有高人改过没?效果怎么样?来说说谢谢了!
发表于 2012-10-30 11:22 | 只看该作者
这电调是这样的.我不飞,就通电调机.4个舵机动动,就烫了,但出去飞连飞3电也没见啥问题.但飞着心里好没底,好像随时罢工一样的.
发表于 2012-10-30 11:24 | 只看该作者
电调放侧面,飞的时候能散热,我的通电调机就温了
发表于 2012-10-30 11:40 | 只看该作者
我的35X放在450 PRO的电池下仓里面,夏天连续飞10几个电池,也没见有事。
发表于 2012-10-30 11:53 | 只看该作者
袅袅娜娜袅袅娜娜你你你(⊙o⊙)?
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:32 | 只看该作者
那请说说你的配置。我碰到过热了电调保护。
发表于 2012-10-30 12:38 | 只看该作者
配置:亚拓450pro,3GX,450M,S9257,DS410M,当时AR6100E接收,DSX9控。
供参考
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:26 | 只看该作者
哦,舵机 电机基本都是原装
发表于 2012-10-30 16:36 | 只看该作者
擦,我的开始也是在电池仓下面,飞两个电就得休息,板凳那个估计等出现一次过热保护,之后就该频繁保护了
发表于 2012-10-30 19:18 | 只看该作者
放在电池仓下面电池也热,电调也热,绑在侧面好些,可以散热,但是不美观
发表于 2012-10-31 00:02 | 只看该作者
首先把450pro的电池架改成金属的,然后把35x散热片紧紧贴着金属电池架,放里面,夏天随便飞,都不会过热,从来没遇到过过热,虽然稍微一飞就很热,但是没事的
发表于 2012-10-31 13:17 | 只看该作者
原来是450M和35X,换成450MX和35P后···改善了很多···35X确实很热···
发表于 2012-11-1 09:24 | 只看该作者
是这样的,ds95其余全是原厂,电调放电池下,夏天最热的时候连飞也没事,什么散热器别加了,加了重量上去影响动力
 楼主| 发表于 2012-11-1 16:02 | 只看该作者
实在是热啊,就怕保护飞机就完蛋了。
 楼主| 发表于 2012-11-5 00:23 | 只看该作者
找个废主板上的散热器装上怎么样?实在喜欢它的缓启动。不想换电调。
