查看: 1941|回复: 15
光想在接收端增益了,大家有没有想过在发射端增益呢?
发表于 2012-10-30 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      看了很多的FPV视频.都发现地面上大大小小的平板增益,而飞机上都是原装或者另外买的2DBi的增益天线,我忽然想以前我用笔记本的时候.用过一个雷达样式的小增益天线,大约有12DBi的增益.能否用到飞机端上,雷达样式的,定向的,那我们是否能在飞机上安装一个旋转,让雷达增益天线360°旋转起来,这样距离会不会再一次的拉远呢?
      嘿嘿,纯属YY.我到现在连一架飞机都没呢?认真在论坛学习..!!!!不知道可行不???大家别喷我...
就是这个东西....
发表于 2012-10-30 20:40 | 只看该作者
重量啊,重量是多少?
发表于 2012-10-30 20:42 | 只看该作者
好办法啊好办法
发表于 2012-10-30 20:44 | 只看该作者
哈哈,那信号时有时无啊?
加舵机控制加功放,重量又上去了,飞行时间是个问题
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:36 | 只看该作者
bluecat1997 发表于 2012-10-30 20:40
重量啊,重量是多少?
讯号传输方向水平角度(Horz.)为180度 、垂直角度(Vert. )为38度。
重量:0.45KG
尺寸:12*10*6MM
不知道可行不?大的载机应该不会在乎这点重量吧?可行程度高不高?
发表于 2012-10-30 21:49 | 只看该作者
500g?这个重量接近于致命呀,一块大电池也就差不多这个质量
发表于 2012-10-30 22:23 | 只看该作者
也算不上谢,大家一起交流嘛
也算不上谢,大家一起交流嘛
发表于 2012-10-30 23:01 | 只看该作者
飄過,,,,,。
发表于 2012-10-30 23:17 ——“来自手机” | 只看该作者
没必要吧,真当是无人机啊
发表于 2012-10-30 23:18 | 只看该作者
我也一直在想这个问题,装你那个不如装个八木
发表于 2012-10-31 00:04 ——“来自手机” | 只看该作者
看下
 楼主| 发表于 2012-10-31 00:20 | 只看该作者
还有一种解决方案,我在淘宝上又发现一种增益天线,
频率范围-MHz 5150~5850
带宽-MHz 700
增益-dBi 5
重量-Kg 0.5
还有一种构思,就是自己做全向天线,然后在机翼左右两边安装,又加强了机翼的硬度,又得到发射增益.不知道这样行不行?
发表于 2012-10-31 01:00 | 只看该作者
你那是定向天线,发射方向非常强,天线后面没信号,飞机一转弯就没了。
发表于 2012-10-31 02:22 | 只看该作者
频率范围-MHz 5150~5850
带宽-MHz 700
这种别考虑了,老早我跟卖家讨论过,他建议还是用普通全向天线,比这个还轻,效率更高。增益是一样的。
