查看: 1487|回复: 6
请教 遥控器设置 & 舵机和接收机连接 (飞越450PRO +天地飞9 II 2.4G)
发表于 2012-10-30 23:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手 把 飞越450PRO 拆出来维修,之后居然忘记 哪个舵机是 副翼,哪个舵机是 螺距,哪个舵机是 螺距 了啊啊啊啊啊
然后遥控的数据居然 不见了啊啊啊啊啊啊啊
具体是 家人反对玩这个,然后我把这东西放到论坛卖。
然后那些想买的人说东西有没有磨损啊?能不能把磨损的换新的啊? 好吧,我拆出来,然后 居然忘记 舵机的接到那个接口了。
前天模友邀请一起去飞固定翼,好吧,去就去,于是把遥控器切换成固定翼模式,然后居然 发现 数据覆盖 到 直升机的设置去了啊啊啊啊啊啊啊啊
飞机是 飞越450PRO          遥控是  天地飞9 II 2.4G 国庆特价版
真心求救啊
 楼主| 发表于 2012-10-30 23:50 | 只看该作者
目测世界上有好多 热心的 高手。
发表于 2012-10-30 23:58 | 只看该作者
多多潜水或请高手重调吧
 楼主| 发表于 2012-10-31 08:49 | 只看该作者
试着在论坛搜索过啊,应该是姿势不对,求正确姿势
传送门亦可
发表于 2012-10-31 10:56 | 只看该作者
在当前模型切换成固定翼模式,原来的数据当然会被覆盖掉啦,应该切换到一个新建的模型,再选择固定翼模式,原来的数据就会保留了。
 楼主| 发表于 2012-10-31 12:52 | 只看该作者
大卫 发表于 2012-10-31 10:56
在当前模型切换成固定翼模式,原来的数据当然会被覆盖掉啦,应该切换到一个新建的模型,再选择固定翼模式, ...
我知道的太迟了
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:11 | 只看该作者
自己试了一个下午,终于搞得差不多了,只剩下找个时间试飞了。
