查看: 6609|回复: 42
想玩雕刻机,没钱只能玩玩PVC的了,淘宝看了两款知道哪种好点,麻烦高手给点建议!~
发表于 2012-10-31 04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟自从入了魔界来了这里,看大家玩雕刻机,也慢慢起了兴趣,可惜腰包不够鼓,只能搞个PVC的雕刻机玩玩了,淘宝上看了两款,不知道到底应该选哪个?麻烦高手给点建议,对雕刻机研究了很久,就知道个:机架:钢板、铸铁、铝板、铸铝、PVC的、还见过自己DIY木头的。。。
结构:十字滑台、固定龙门、活动龙门
光轴:就知道个16mm光轴,还有的是什么电镀层什么的
丝杠:普通螺纹、梯形丝杠、滚珠丝杠
注意:好吧,还是被版主果断认为是广告贴了。。。。我截图好了。。。
活动龙门+滚珠丝杠+16mm光轴+57二手电机+E240主轴+行程310*400*60=1990元
活动龙门+螺纹丝杠+16mm光轴+57二手电机+E240主轴+行程310*400*60=1490元
这家不知道为什么,舍不得放照片,就这么两张,多的一张没有。。。
固定龙门+螺纹丝杠+16mm光轴+57二手电机+神秘主轴+行程400*300*100=1580元的
喜欢电子的东西,但是外壳什么的很让人头疼,弄的难看又粗糙,只是想雕刻个PCB电路板,或者在那种公版塑料外壳上雕刻个LED孔,显示屏孔什么的,不会干太重的活。先说下我的看法吧:
第一款两种价格无非就是贵点的是滚珠丝杠而已,其它一模一样,比较看好第一款的1990元的,因为是滚珠丝杠,也看好第二款的,梯形丝杠,而且Z行程大一点,而且个人倾向于固定龙门的。其实这俩家其中某一家,我希望卖家能雕刻个含有贴片M8的PCB板,结果卖家的回答是,麻烦,太费时间,也不知道到底是卖家心虚精度达不到,还是真的很麻烦?麻烦到就算东西不卖也懒得给顾客看看效果吗?你觉得你这样的态度有人敢买你的东西吗?除非纯粹就是为了买个学习机回来练练手而已吧。。。另一家我也问卖家要过雕刻PCB的效果图,但是卖家回答说很奇怪,不知道为什么,每个客户都不愿意把雕刻出来的PCB效果图传给卖家?俩家回答内容的大意基本一致,反正就是不给你看雕刻PCB的效果图,真相是这种廉价的PVC雕刻机,真的无法保证精度,而且连个PCB图都雕刻不出来吗?一头雾水,等待高手来回答!~
问题1:第一款支撑活动龙门重量的光轴时间久了是否会被压弯?
问题2:这两款1490元和1580元的不知道是否能雕刻atmega8的贴片焊盘?如果买1990元的滚珠丝杠是不是精度会更好一些?但是很纠结问题1提出的问题。
问题3:按他俩这两种设计来说,是活动龙门好还是固定龙门好?
问题4:Z行程指的是装上刀,从刀尖到台面的高度,还是只是说行程而已,会不会装上刀,导致最后就剩下很可怜的行程了?
麻烦高手们给出建议,对于我这种需求,我到底选哪种比较划算呢?
发表于 2012-10-31 05:16 | 只看该作者
努力攒钱买好点的机,要不用的心里烦又要买
 楼主| 发表于 2012-10-31 08:05 | 只看该作者
道理我懂,我觉得还是量力而行,还是买个最适合自己的吧!~
头像被屏蔽
发表于 2012-10-31 08:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-31 08:18 | 只看该作者
坛子里收台二手的吧,我坛里收的铝板机,1.7cm厚的铝板,20光轴,滚珠丝杆,300*250, 不带控制箱,包物流是2000元。
自己做个usb接口的控制箱,最多花个200元。
 楼主| 发表于 2012-10-31 08:25 | 只看该作者
穷人穷玩法 发表于 2012-10-31 08:18
坛子里收台二手的吧,我坛里收的铝板机,1.7cm厚的铝板,20光轴,滚珠丝杆,300*250, 不带控制箱,包物流是 ...
全套吗?精度咋样啊?
发表于 2012-10-31 08:46 | 只看该作者
建议TB买个1850的钢板机架,滚珠丝杆的,自己装步进和驱动,你对电子感兴趣,相信难不到你。另外固定龙门的成本比较高,TB没便宜的卖,都在4k以上。或者参考我做的做个铝型材的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=605812,改成20铝座光轴的
行程300x400的话16的光轴不要用了,用手推主轴,位移超过1mm,干pvc下刀1mm都震的厉害,顺铣和逆铣相差0.5mm
发表于 2012-10-31 08:55 | 只看该作者
印象中光轴价格并不高啊。。。不知道为啥这些商家还是坚持用16mm的。。。。省成本也省不了多少啊。。
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:28 | 只看该作者
谁知道,貌似PVC大部分都是16mm,57步进,E240主轴。。。
发表于 2012-10-31 09:30 | 只看该作者
琢磨了下。。。可能PVC材质的本事强度有限,可能这就是瓶颈,采用更粗的光轴,,也提升不了精度。。。
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-31 09:35 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-10-31 09:30
用16mm光轴,一方面整体省钱了,二个整体加工也方便多了。奸商们能省就省,这些都是利润。
PVC机就免了, ...
按你这么说,咬咬牙增加1000,到时候再咬咬牙,上个钢的,然后再咬咬牙,换个好主轴,然后再咬咬牙。。。唧唧复唧唧啊。。。
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:21 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-10-31 09:46
用16mm的另个原因是,PVC只能承受16mm光轴以及相应的Z轴的重量。
另,楼主,铝机就可以了,可以做好多事 ...
怎么听不懂,PVC和光轴粗细有什么关系啊?
发表于 2012-10-31 10:45 | 只看该作者
40560335 发表于 2012-10-31 10:33
1850的钢板机架,请教下1850是什么意思,是型号还是价格?能给个链接不?
这个1850元,是不是这个啊, ...
是的~~~先声明我不是广告,也不认识店主,只是比较看好这个架子,20光轴,滚珠丝杆,无奈我的机子已做好,更无奈的是用了16的光轴,现在正策划怎么改成20带座导轨
发表于 2012-10-31 10:59 | 只看该作者
如果需要雕PCB 那么滚珠丝杆是必须的。
PVC骨架和铝骨架的区别在于雕刻速度。
雕PCB多半用尖刀。机器刚性差的情况下很容易断刀
雕刻一片PCB 的确需要很长的时间。动辄几小时。 尤其是某些需要区域清除的PCB。
我做小铝雕也就是为了雕PCB,最后试的结果是。不如用腐蚀。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:15 | 只看该作者
pf2051 发表于 2012-10-31 10:45
是的~~~先声明我不是广告,也不认识店主,只是比较看好这个架子,20光轴,滚珠丝杆,无奈我的机子已做好, ...
销售记录0,有点怕怕啊,卖家也不放效果图,啥都不知道,配置也不详细,广告不广告无所谓,只要是超值的好东西就OK,但是实在不敢买!~
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:17 | 只看该作者
PVC骨架和铝骨架的区别在于雕刻速度。
雕PCB多半用尖刀。机器刚性 ...
说下你的小雕的配置,有图片啥的没,看看!~
发表于 2012-10-31 11:21 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=597859
您回复的中文字数太少了。。。。这是神马问题。。晕
发表于 2012-10-31 11:24 | 只看该作者
40560335 发表于 2012-10-31 11:15
销售记录0,有点怕怕啊,卖家也不放效果图,啥都不知道,配置也不详细,广告不广告无所谓,只要是超值的好 ...
卖家也经常来论坛的,今天好像看到了的,你可以问他
 楼主| 发表于 2012-10-31 11:41 | 只看该作者
话说你不认识卖家,也就是不知道卖家是谁,那你又是咋知道卖家在论坛里的ID的?
