查看: 3584|回复: 14
华飞D210数控改造,有同等需求的兄弟可一起定制套件
发表于 2012-11-2 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
初步计划:
1:导轨贴塑,已从FANG兄处订购。
2:大托板使用1002丝杠,溜板箱使用2005丝杠,主轴更换为伺服电机
3:大托板和溜板箱使用57步进电机同步带连接减速。
4:双并口Mach3板,可扩展电动刀架。
有小雕一台,可惜只能加工铝材,外包加工使用45号钢材和自己加工使用铝材价格基本相同,更何况有些部件铝材不合适,还是外包吧。
如有需求的兄弟可以一起拿起卡尺测量,寻找淘宝卖家。绘图中。。。
此为大托板丝杠螺母固定,由于D210的槽只有30*23左右,选用1002的螺母需要将边锉掉一部分,不过量不大,很容易完成,但不影响结构和安装,如果选用0802的,价格基本相同,但是承重只有1002的2/3左右。
发表于 2012-11-2 14:53 | 只看该作者
我报名华飞bf20套件
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:14 | 只看该作者
兄弟改造的是车床。
由于大托板的深度只有22MM,那么丝杠使用的同步带轮直径<22,在此前提下同步带只能选择3M的弧型齿的了,而溜板箱的完全可以选择5M的
发表于 2012-11-2 19:09 | 只看该作者
210车床能跟180通用吗
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:45 | 只看该作者
这个不了解,具体你可以量一下,后我告诉你,反正210的中托板改造困难
 楼主| 发表于 2012-11-2 19:53 | 只看该作者
1008的丝杠,最后的连接轴是6.5,尽全力节约尺寸了,要是使用0802的最后恐怕连接轴只能在4-5MM了,固定方式为轴承座+双轴承(非角触,内径08、外径<20的角触TAOBAO只有一家卖还不知道真假,死贵)+双螺母。支撑为轴承座+单轴承
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:35 | 只看该作者
今天把小托板拆下来,测量,回转台固定位置正好安装宏达LD4-CK0610电动刀架,不大不小刚刚好,
发表于 2012-11-3 17:41 | 只看该作者
第二条得不少米吧
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:55 | 只看该作者
如果不需要主轴定位,20元都要不了,钻速信号搞定。不过1002丝杠太贵了
发表于 2012-11-3 17:57 | 只看该作者
我记得有个改造180的只加了2个步进,后来才换的滚珠丝杆
 楼主| 发表于 2012-11-3 18:00 | 只看该作者
看了,既然他都忍受不了了,呵呵,干脆一步到位
发表于 2012-11-3 20:47 | 只看该作者
关注一下!你的成功就是我们最大的期望!(呵呵我们就能省时省力省金钱呀)
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:47 | 只看该作者
主轴和丝杠的同步轮,利用原有结构作为张紧结构
已锉好了的丝杠螺母(1002)
2005的大丝杠,和贴塑完成的托板
原电机安装螺钉的重复使用
大丝杠同步带的张紧轮,利用原有固定外壳的螺钉
 楼主| 发表于 2012-12-10 13:50 | 只看该作者
拆下的剩余物资打包出售,有需要的兄弟告知。
发表于 2012-12-10 15:48 | 只看该作者
动作好快,这快弄完了吧。
电机换成那么小的了...
