查看: 964|回复: 13
有没有试过同一付桨一只软一只硬的
发表于 2012-11-2 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
估计厂家只是简单的配了重,就出货了,根本没有考虑过强度的差异导致的问题.
再问一般大家用什么方法测试桨的强度?
发表于 2012-11-2 21:16 | 只看该作者
我也想问,难道还要测试莫氏硬度
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:32 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-11-2 21:16
我也想问,难道还要测试莫氏硬度
你觉得好好笑吗?难道你觉得厂家给一堆垃圾材料配平就卖给你是好事?
发表于 2012-11-2 21:42 | 只看该作者
现在商家都黑,以前天资刚出来的时候质量相当不错,现在也假得很了,里面基本是空心,最可恶的是,桨跟有些都是空的,所以你也不要纠结了,国内厂家基本都是最求利益最大化,要给你精品,那些完全符合机械加工结构的产品是不可能的。
450以下的小机用用国产桨就行了,最多500,再大决不能用国产的东西,忘说了,台湾也算是中 国,貌似亚拓的东西也不咋样。
发表于 2012-11-2 21:43 | 只看该作者
桨的局部强度没有仪器很难用手工测出来,所以还是上国外货放心些。
发表于 2012-11-2 21:50 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-11-2 21:42
现在商家都黑,以前天资刚出来的时候质量相当不错,现在也假得很了,里面基本是空心,最可恶的是,桨跟有 ...
所以国内的厂家做不大,做不好。。国人就是太在乎眼前利益,目光看不远哦
发表于 2012-11-2 21:52 | 只看该作者
都是想捞一票就走人。
发表于 2012-11-2 21:55 | 只看该作者
冰山一脚 发表于 2012-11-2 21:52
都是想捞一票就走人。
这些无良商家就应该被大浆切小鸡鸡!!
发表于 2012-11-2 22:03 | 只看该作者
我是买了好多桨,根据软硬程度重新配对,再做动静平衡的。
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:10 | 只看该作者
亚托桨也不咋的,桨中间强度也不算很高.但某些牌子的桨一硬一软这样就会导致变距的时候出现双桨,严重影响效率.我只是凭感觉用手弯曲它来感受一下它的强度,所以才问有没有专业测试机械,因为桨的学问其实很高,重心分布,翼型,面积,抗拉强度,屈服强度,等等这些也应该会有个标准的.
发表于 2012-11-2 22:16 | 只看该作者
主要測量Shear Strain和Normal Strain
但Normal Strain的變化不明顯,也就0.1~2mm
一個測力計,加量角器就能測量。
发表于 2012-11-2 23:01 | 只看该作者
jmilxj 发表于 2012-11-2 22:10
亚托桨也不咋的,桨中间强度也不算很高.但某些牌子的桨一硬一软这样就会导致变距的时候出现双桨,严重影响效 ...
如果要测量自己肯定能测量出来,不过也是个大概值,没有专业的以前很麻烦,玩个模型完得这么累,就没意思了,而且国产的大桨,基本不用测也知道,过不了关。
发表于 2012-11-3 00:16 | 只看该作者
用力折,断的不是好桨
