查看: 1759|回复: 16
这是个什么开关?
发表于 2012-11-3 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床里面的,坏了,满世界找不到。求教了!
发表于 2012-11-3 13:22 | 只看该作者
继电器,拍停开关里的吧
发表于 2012-11-3 13:25 | 只看该作者
难道是接触器
发表于 2012-11-3 14:33 | 只看该作者
应该就是一接触器,用国产CJX2系列220V代用就行
发表于 2012-11-3 14:50 | 只看该作者
上多个角度的图,这个一样吗?
item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.96.wDoPFF&id=19096440518
发表于 2012-11-3 15:53 | 只看该作者
要是什么东西坏了都要找一模一样的话那就有的头疼了。
发表于 2012-11-3 16:31 | 只看该作者
应该是个老式接触器,核对下线路直接买现在市面有的换掉
发表于 2012-11-3 16:34 | 只看该作者
快半年没摸床了
跟你同一批次的床啊,这个是交流接触器,你的怎么就坏了!
找个代用的换上
年底回家得好好检查一下床子电路了
发表于 2012-11-3 16:44 | 只看该作者
换通用的接触器啊,,,,,,,,,大把多
发表于 2012-11-3 19:03 | 只看该作者
把原理搞懂,怎么捣鼓都行。前一段时间复印机的按钮坏掉了,修了好几次,吧其他位置的按钮换过来也按坏掉了,干脆吧之前修鼠标的欧姆龙微动开关用线接好,然后用热熔胶粘上,用了近一年了,效果很好。
发表于 2012-11-3 23:48 | 只看该作者
awolfbee 发表于 2012-11-3 19:03
把原理搞懂,怎么捣鼓都行。前一段时间复印机的按钮坏掉了,修了好几次,吧其他位置的按钮换过来也按坏掉了 ...
高手!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-4 16:40 | 只看该作者
这个开关是华飞D210里面的
触点烧得不像样了,我也想买别的型号代替,可外观不一样就装不进去了。位置不合,外面的按钮就不起作用了啊
发表于 2012-11-4 17:04 | 只看该作者
看起来像是继电器
发表于 2012-11-5 16:12 | 只看该作者
此乃接触器也,不知道这是什么东西你怎么晓得它坏掉了,
发表于 2012-11-29 11:21 | 只看该作者
要是什么东西坏了都要找一模一样的话,那痛疼的不仅仅是头部
发表于 2012-11-29 20:35 | 只看该作者
我认为是中间继电器.
发表于 2012-11-29 20:44 | 只看该作者
RE: 这是个什么开关?
老撅杆 发表于 2012-11-29 20:35
我认为是中间继电器.
交流接触器,很普通,没有过流继电器,很好接
