查看: 6459|回复: 56
APS,APS,严重质疑APS是否可做飞控。。。。垃圾!
发表于 2012-11-3 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了APS,可以确定以下几点:
1、灯号全对,开机有GPS绿灯后,三个绿灯;
2、APS,GPS灯检测,一切正常;
3、磁力计校正,做好;
4、震动测试(用IDLE)后,二个绿灯闪烁,按了SET键,然后,重开机;
5、NORMAL,油门、螺距曲线-100、-50、0、50、100;
6、IDLE油门80%直线,螺距曲线-100、-50、0、50、100;
7、3GX油门行程设定已做。。。其它的一切正常,因为我已飞了3GX,半年有多了。设定一切正常 ;
今天高兴地去飞APS,NORMAL模式起飞,转IDLE,悬停后二十秒这样,切APS,(第一次切)飞机慢慢下降,提油门不起作用,秒速约2米下降,立马切回3GX;不死心,升高点,再试APS,还是一样的情况,慢速下降,尝试油门打高很多,飞机完全没有反应,一个劲往下,快到地上时才切回3GX,飞机碰地了,DS520扫齿,没办法。收工回家。有个印象是,飞机在刚开机检 测时,APS模式下,上下移动飞机,十字盘上下修正不明显,几呼没修正,这个有地方调的吗?看了好多次说明书,发现没哪可以调这种情况的。
现在我都不知道回家要调什么了,因为所有的东西我都严格照做了,但是APS还是不给我力,高手们,用过APS的朋友们,请帮健珍一下。。。我就不相信APS,这么垃圾!!!
发表于 2012-11-3 15:36 | 只看该作者
多多尝试就好
发表于 2012-11-3 15:47 | 只看该作者
快点进入 正常状态
发表于 2012-11-3 15:56 | 只看该作者
不懂的路过
发表于 2012-11-3 16:01 | 只看该作者
看看顶顶,。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-3 16:18 | 只看该作者
没人能帮得上忙吗?厂家不给帮忙的话,我就天天顶贴。。。顶在第一位,让大家都知道APS有多厉害。。。。
发表于 2012-11-3 17:04 | 只看该作者
3GX的2.1里面有一个正反向,就是到最后一档所有指示灯都亮绿,这个是否选择错误,另外你试APS的螺距补偿的时候,可以用两个手指提着十字盘上下移动飞机,可以感觉到十字盘是上还是下,尤其小飞机,十字盘上下修正方向不容易看的清楚。
另外,调整错误无法使用,或者有问题,你上来就骂垃圾,我是厂家我也不回答你,你慢慢骂咯?
发表于 2012-11-3 17:40 | 只看该作者
人品真差啊~产品技术含量高人素质低,不懂好说,垃圾要厂家回你啥?我帮你顶
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:44 | 只看该作者
因为现在亚拓态度是不太好的原因,我家里全是亚拓机,机种全了。。。但总是出现一些质量问题,,,像真壳到货时少一块,DS610一通电冒烟,没装舵臂哦,原来二个没事,新买一个冒烟。。。AP800厂家设计问题害我苦等二星期没得用,,,现在是对亚拓产品信心越来越没的表现。。。他等我骂,我不会骂。我就顶贴,让大家知道问题多多就行了。
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:45 | 只看该作者
还有,我玩亚拓有三年了,对亚拓的一些作法是有不满,,,我发泄一下不行呀。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:46 | 只看该作者
哦,对了,我不是针对你,我挺感谢你的。。。因为只有你回答了我。。。我是对亚拓。。。害我调了一个月了,还没得飞。
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:49 | 只看该作者
说是调试简单,,,,怎么说,我也是一个修机调机三年的模友了,一直都是一个人这样寂莫过来的,我就不信我的调机水平不高,,,调试简单,,,有这么难调的嘛??我在怀疑亚拓的产品,不会又给了我一个坏东西吧???!!!
发表于 2012-11-3 17:50 | 只看该作者
DS610一通电冒烟,这个可以确定人的素质比产品低~頂
 楼主| 发表于 2012-11-3 17:52 | 只看该作者
我告诉你,后来我又买了一个DS610,一接没事了。。。。这个可以说明,你的脑子好使。。。看问题很清。。。。说话都和普通人不一样了。
你用多了,就知道APS起飞前是否正常,我一般在起飞都用APS模式起飞,在起飞前就能够估计出APS是否正常,你注意听飞机大桨的声音,APS正常与不正常时,大桨的声音不一样。。。。
这个是我的看法,不一定对你有用。。。。
发表于 2012-11-3 17:58 | 只看该作者
LIUYITONG 发表于 2012-11-3 17:44
因为现在亚拓态度是不太好的原因,我家里全是亚拓机,机种全了。。。但总是出现一些质量问题,,,像真壳到 ...
大大您好~
      使用APS GYRO前一定要確實檢查直昇機修正方向(3GX模式、APS模式)。你這情況是3GX油門行程校正設定沒記錄進去,
所以十字盤上下修正才會不明顯,請重新進行油門行程校正設定。
 楼主| 发表于 2012-11-3 18:02 | 只看该作者
那要怎么样才能确定油门行程校正设定记录了?通过什么来做出判断???谢谢!
发表于 2012-11-3 19:42 | 只看该作者
询问一下LZ的飞机和遥控器型号,以及配置。
发表于 2012-11-3 20:58 | 只看该作者
大大您好~       可以透過檢查十字盤上下修正方向與修正量的方式來確認,如果修正方向反了或修正量很小!
這就表示你執行3GX油門行程校正沒完成。
发表于 2012-11-3 21:12 | 只看该作者
我来回答你的问题
你的问题我也遇到过
首先我要纠正你的想法任何设备都不是百分之百的可靠,主要是在人。我遇到问题就没炸是因为玩飞机要严谨,稍有不正常就不要继续下去,以免炸鸡。
我用的是t8fg的控不知道你是不是也用呢。 我遇到的问题是我在插接受机是没有按照说明书插,被t8fg的接受给误导了三通道的油门跟螺距线对调了。插好后3gx正常,开aps就掉高。
后来仔细研究说明书把这错误更正了。然后再控里把通道改了就正常了。
在这里发帖楼主好像很气愤的样子啊。大可不必啊,身体要紧啊。厂家不能出来给你指导也是情理之中啊。有可能他没遇到这情况。有可能你描述的不够详细。理解万岁吧。
提醒下各位一定要仔细阅读说明书啊,我们大家都没有看说明书的习惯,只有出了问题才会草草看看。我想说完模型一定要严谨。
就这些了。
希望能帮到楼主 祝早日双飞
