查看: 4294|回复: 21
拆解精度小主轴
发表于 2012-11-3 19:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日得到2支精密小主轴,体积很小,昨天看见像钟表小摆车上的夹头(体积很小),小心拆开,发现是珠子滑动的,第一次见到这样的小主轴。
请教:能承受高转数吗?
 楼主| 发表于 2012-11-3 19:20 | 只看该作者
看来需要加工一个轴套内径好像23MM,一个传动轮内径9MM。才能转起来。
发表于 2012-11-3 20:23 | 只看该作者
上次卖的那种?6.5外径夹头,高速够呛。。
转一只给我吧
发表于 2012-11-3 20:27 | 只看该作者
这个要边转边给油冷却的
珠子滑动的?
发表于 2012-11-3 20:38 | 只看该作者
我也刚拆洗了一个,这个东西两边的结构类似于角接触轴承,有轴向受力能力,只是珠子太小,而且没有保持架(这样珠子之间就会存在摩擦),貌似不太适合高速场合,也不是很适用于重载场合(不过这么小的主轴也干不了什么重活),现在就是头疼夹头,回头得自己做一些了,配着这主轴来的夹头不是原装夹头,柄和孔的配合不太对
大哥手快哦,居然收了两个,我是运气好,用0630的乱扣盘和一哥们淘换来的一个
对了最近几天我有时间,尽快把接杆和卡盘弄好给您发过去
看看要是有空,顺便做两个夹头试试
发表于 2012-11-3 21:26 | 只看该作者
多做几个夹头吧,我也需要。预订可以吗?
发表于 2012-11-3 21:37 | 只看该作者
高速那要看多高的转速了,我看1万转左右还是可以的,再说润滑好,滚珠就算磨损,也是同步磨损,只要常调整锁紧螺母,还是不错的,就是夹头配不到。
发表于 2012-11-3 21:48 | 只看该作者
这是进口的  1958年日本造的
 楼主| 发表于 2012-11-3 22:01 | 只看该作者
一万转,我不用那么高速度的,5000转就够用了,打小孔应该不错。
发表于 2012-11-3 22:31 | 只看该作者
大家有没有留意到主轴上的厂家LOGO?
知道是哪家的产品吗?想了解一下相关资料。
发表于 2012-11-3 23:03 | 只看该作者
恨啊,当天发布时,没上线/
结果没抢到啊
恨死你们了
 楼主| 发表于 2012-11-3 23:37 | 只看该作者
我的小主轴上面带一个像是自己磨制的三角钻头,看样子磨的很专业。有空拍照片发上来。
发表于 2012-11-4 00:32 | 只看该作者
又看了一下,这个主轴的壳体上钢珠配合的位,如何是个锥面,不是圆弧面啊?
这样不就成了点接触,更容易磨损了吗?
不过工业设计,一定有它的理由的,只是我们没有明白吧
发表于 2012-11-4 04:13 | 只看该作者
我的不知道为什么特别紧 还没拆下来
 楼主| 发表于 2012-11-4 07:24 | 只看该作者
呵呵,点滴煤油浸泡一小时以上,小心轴承珠子丢失,然后慢慢拧开。
发表于 2012-11-5 22:50 | 只看该作者
看到的话我也收个,时间总也不合适
发表于 2012-11-5 23:19 | 只看该作者
不错  工业设计就是好
发表于 2012-11-6 01:03 | 只看该作者
沙家浜 发表于 2012-11-3 21:37
高速那要看多高的转速了,我看1万转左右还是可以的,再说润滑好,滚珠就算磨损,也是同步磨损,只要常调整锁 ...
去做夹头啊,6.5的只有进口的,国内好像没有生产过
