急推油门锁不住尾求助
急推油门锁不住尾求助
luyiping
luyiping
电梯直达
发表于 2012-11-5 09:35
倒序浏览
各位大侠好, 我的是RJX50N油机,锁尾配置为亚拓3GX+DS650,3GX里尾感度设置为默认的70%,控里设置的为95%,但是急推油门往上飞时尾巴锁不住,若是切换成3D模式,更加锁不住,我试着降低集体螺距为12度,也没用,请大侠们分析是什么原因。另外,亚拓的尾桨一般是在机身右侧的,而我的RJX是在机身左侧的,我试过更改反扭力补偿为反向,但还是急推锁不住。
舵机乱跳,请高手解决
2013-04-21
请高手解决油机莫名其妙的问题
2013-04-21
急推油门锁不住尾求助
2012-11-05
600N 求助
2012-10-05
50油机 3GX 只使用一个卫星天线行吗?
2012-09-11
2012-09-03
有关螺距的问题请指教
2012-08-18
关于螺距问题的请教
2012-08-18
请教亚拓和雷虎发动机的问题
2012-08-04
请各位帮忙参考一下
2012-07-28
a510096007
a510096007
发表于 2012-11-5 10:08
我一直为这问题而困惑。所以,早锁不住的情况下,我就自己修正。希望有人来解答
【论坛帮助】
wangbo0213
wangbo0213
楼
发表于 2012-11-5 10:10
不懂帮顶起
litao850001
litao850001
楼
发表于 2012-11-5 10:19
这个飞机没见过,不过你推油甩尾,如果感度足够大,尾舵机速度和力量都够,那就去检查机械部分设置吧。极有可能是你的中立位置和左右行程设置不当,如果你的右旋速度怎么都上不去,那么你急推油门的时候尾舵机的修正已经到最大的限度,此时仍不能平衡饭扭力,自然甩尾了。可以的话,lz上个尾部的图片,中立位置,左右两个极限位置
caosix2
caosix2
楼
发表于 2012-11-5 10:27
去检查一下:尾滑块 的剩余行程 是不是 不足 !!
——或者说:主桨的 螺距偏大,转速低、尾巴转速不足。
遇室俱进
遇室俱进
楼
发表于 2012-11-5 10:49
帮顶。。。
af24-70f1.8g
af24-70f1.8g
楼
发表于 2012-11-5 11:21
地板正解。
F1B
F1B
楼
发表于 2012-11-5 11:23
地板正解。
小佳
小佳
楼
发表于 2012-11-5 11:35
您的机机大桨往哪边转?不能是反扭力反了吧。
ZeroMile
ZeroMile
楼
发表于 2012-11-5 12:27
地板正解。
luyiping
luyiping
楼
发表于 2012-11-15 08:40
终于找到原因,机械和设置没有任何问题,问题在于尾桨尺寸太小,说是50级的桨,但跟标准的50级行桨相比,小多了,现在换了标准尺寸的尾桨,锁尾效果是杠杠的,谢谢各位的热心。
