查看: 1084|回复: 8
请教软轴连接问题
发表于 2012-11-5 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,图中画圈的部分是怎样连接的?
发表于 2012-11-5 15:48 | 只看该作者
坐沙发顶,同问
发表于 2012-11-5 16:02 | 只看该作者
压接,一般厂家是用工具或者设备把连接部位压成方形,个人无专用工具可用钳子搞定。
 楼主| 发表于 2012-11-5 16:09 | 只看该作者
这个地方是不是很容易取下?取下后怎么连接?直接对齐就行吗?
发表于 2012-11-5 16:35 | 只看该作者
我都用一体轴,不过也帮人装过变种连接,发动机与轴支架做限位,这软轴和硬轴在中间,不会分开的。
发表于 2012-11-5 18:01 | 只看该作者
不懂只能帮顶了!
发表于 2012-11-5 18:44 | 只看该作者
以前用鬼子进口的用铜焊,国人自己用锡焊也可以,貌似现在用高强度厌氧胶直接解决。
发表于 2012-11-5 22:14 | 只看该作者
用這款膠水已經可以連接穩固.
LOCTITE 638 固定膠
发表于 2012-11-5 22:47 | 只看该作者
直接粘638 别买到假货就行
