查看: 2670|回复: 27
冬瓜和机床的轶事。(转载)
发表于 2012-11-6 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网友找到的网站上的故事,很有趣,特转载---------行走机床行业多年,见过的人形形色色,遇到的事千奇百怪。喜欢吃冬瓜,汤的、煮的、炒的,特别是冬瓜炖排骨是向来的最爱之一。今天却头一次发现冬瓜和机床之间有关系,在特殊情况下,冬瓜对机床很重要。
冬瓜和机床之间会有关系?有朋友可能会发话了:“难不成是用机床来雕刻冬瓜,加工过的冬瓜可以卖出好价钱?”这个想法很有创意,不过老金吃过的饭很多,还没有吃过雕刻过的冬瓜。也有可能有人会想,是不是哪个卖冬瓜的兄弟把卖冬瓜赚的钱去买了机床,然后发了财,老金会很负责的告诉他:“不是”。
今天卖了台联强的LK-40BS数控车床到杭州的笕丁路。老金卖机床出去,只要条件允许,一般都会协助客户完成机床的卸货、摆位、调整水平。今天也不例外的去帮忙。
机床到了目的地,叫好叉车后,老金就傻眼了。客户租赁来的是笕丁路上的门面房,这门面房是郊区农民的自用房改建的,门很窄,层高也很低,地板是很光滑的瓷砖。叉车叉着机床没有办法直接开进门面,只能侧着把机床的头部先送入店门。机床的头部伸进店门大约只有30厘米,离客户确定的摆放位置还有起码4米。怎么把机床移到预定位置,还要把正面朝外呢?老金一般的解决方法是用4根圆铁棒垫在机床下面,然后用撬棍撬动机床到指定位置。可是,临时却找不到圆铁棒。咋办呢?
卖机床的同行们都知道,机床的吊装是门学问,方法因地置宜。门小可以把门敲掉,但这里是店面,敲门就敲到别人的店面里去了,会引起外交纠纷。高度不够,可以把屋顶掀掉,然后用吊车把机床吊入,最后重新做个屋顶,但这地方的层高虽然不能让叉车驶入却足够放机床。
用户和叉车司机却胸有成竹,看来他们早有准备。这个时候,故事的主角出场了。是冬瓜吗?没有错,就是冬瓜。
用户把冬瓜剖成四瓣,皮朝上,肉朝地,放在机床四个角下面的瓷砖地面上面。叉车司机放下机床,然后纠集几个大汉,发一声喊,一用劲,就轻松的把机床推到了位置。
为什么不用西瓜、南瓜等其他瓜来当机床搬运的主角,而一定要用冬瓜呢?因为冬瓜什么时候、什么地方都可以买到,同时很便宜,肉厚实而有韧性,不会因为重压而破裂;汁多而滑腻,容易在地板上滑动;皮厚而摩擦系数高,机床压上去不容易打滑。西瓜和南瓜都容易碎,所以不适合。用冬瓜还有个前提,必须地面光滑,否则不可能推的动。
各位看官,你们明白在特殊场合下,冬瓜对于机床的重要意义了吗?这里要感谢劳动人民的聪明才智,只有他们才有这样的智慧和幽默感来发挥冬瓜的潜质。老金向他们致敬。
用叉车把垫着冬瓜的机床整个推入店面。
备用的两块冬瓜。
垫着冬瓜的联强LK-40BS数控车床。
发表于 2012-11-6 21:11 | 只看该作者
这个机床有多重啊,冬瓜再结实,上面压个车床不会压碎吗?
发表于 2012-11-6 21:14 | 只看该作者
高手中的高手啊,民间土方,简单实用,
发表于 2012-11-6 21:22 | 只看该作者
高  高  高  高  真是高
日 故事真动听 要是有图片就巴适的很了
发表于 2012-11-6 21:28 | 只看该作者
早就用过了,肥皀加水也行,加上防震用的橡胶就很滑
发表于 2012-11-6 21:35 | 只看该作者
今天我车螺纹,3个角断了2个,是不是我到终点附近先停机,后退刀的事么?还是我的中心架没顶稳?
冬瓜啊,修复下我的刀粒吧
发表于 2012-11-6 21:38 | 只看该作者
还有一种就是专业叉车叉机的他们很多时会有几块大约四十宽一米多长的钢板就是这样用
发表于 2012-11-6 21:39 | 只看该作者
瓷砖地面才行,别的都甭想
 楼主| 发表于 2012-11-6 21:46 | 只看该作者
对起重工来说应该不难。对起重工来说很多时候就是这样,要么空间狭小,要么吊车耍不开或没有或起重能力不够,要用最小的代价的破坏房屋或设备 ,搬移举升庞大或笨重的工件。
发表于 2012-11-6 21:56 | 只看该作者
向冬瓜致敬
发表于 2012-11-6 22:27 | 只看该作者
要先退刀后停车,你用的是硬质合金或数控刀吧?那更要先退刀了。
发表于 2012-11-6 22:41 | 只看该作者
o ,醉翁之意不在那啥瓜
发表于 2012-11-6 23:54 | 只看该作者
好强大。。
发表于 2012-11-7 07:06 | 只看该作者
倒是没想到。。。。佩服。。。。
发表于 2012-11-7 08:52 | 只看该作者
老话说得好啊,高手在民间
发表于 2012-11-7 09:17 | 只看该作者
牛逼,好办法啊,劳动人民是第一生产力
来到菜市场了
发表于 2012-11-7 09:57 | 只看该作者
虾皮炒冬瓜,海鲜大餐
发表于 2012-11-7 10:02 | 只看该作者
学习一下,看帖先顶贴!学习,看帖先顶贴!
