查看: 1314|回复: 12
3GX升级2.1后调机问题求教!!!
发表于 2012-11-7 00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
升级后要求循环螺距8°,是不是副翼摇杆的左右,上下 全部都需要是8°。如果是这样的话不管我怎么调总是有一边摇杆打到底到不了8°。希望哪位老兄能帮我一下!!谢谢!
发表于 2012-11-7 01:01 | 只看该作者
无需纠结,打右或打左,任意选一个做参考即可,以同样数字设置前后
发表于 2012-11-7 01:05 | 只看该作者
因为升级2.1 后忘记重设锁尾方向。。。炸过一次600.。。
发表于 2012-11-7 06:09 | 只看该作者
这个和你的问题不发生关系的。
发表于 2012-11-7 06:11 | 只看该作者
3GX有点难弄啊
发表于 2012-11-7 09:52 | 只看该作者
设升降 副翼的循环螺距的时候,油门摇杆要在当中螺距为0度的时候,设定升降和副翼的8度
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:46 | 只看该作者
感谢大名鼎鼎的千红大哥作答!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:51 | 只看该作者
谢谢作答!!
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:52 | 只看该作者
呵呵你粗心了!!
 楼主| 发表于 2012-11-7 11:02 | 只看该作者
千红大哥还有个问题请教一下,。就是调机完成后,,调螺距是在DIR模式时调。,还是在正常模式时调?
发表于 2012-11-7 11:32 | 只看该作者
集体螺距和循环螺距都是以DIR模式下为基准,正常模式的时候3GX已经参与修正了,所以是不准的
发表于 2012-11-7 12:32 | 只看该作者
循环螺距出了DIR模式就不允许改动,集体螺距数值可随时修改
发表于 2012-11-7 14:10 | 只看该作者
raf2000 发表于 2012-11-7 06:09
这个和你的问题不发生关系的。
额。。我不是LZ啦,我只是聊聊我的失误啦~~~以前起飞前都检查下舵机,现在也检查锁尾方向了
