查看: 10432|回复: 42
GAUI NX4 油动直升机组装及调试
发表于 2012-11-7 10:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NX4组装起来并没有其他品牌油动机型的复杂和麻烦,很多麻烦的组件在出厂时就已经预组装完毕,而且组装的很用心,螺丝胶、润滑油都没有忘记加入,非常贴心。即使是头一次接触油动直升机的玩家,也可以轻松上手,看得出来设计师和厂家都下足了心思。
我们将会分成以下部分介绍NX4的安装及调试(未完待续)
一、机身部分安装
二、旋翼头及尾巴部分安装
三、发动机、离合器、排气管及油管安装
四、舵机陀螺仪等电子设备安装
五、定速器安装及设置方法
六、GAUI Mini-VBar设置
七、试飞及发动机调试
一、机身部分安装
NX4左右两块侧板的尺寸和版型完全一样,没有左右之分,提高零件通用性。
侧板的切割工艺继承了泰世一贯的优秀做工,定位准确且无毛边;即使是这款500级的小油机,用料也一点不含糊,板材是选用全碳。
主轴固定采用了上下双轴承座设计,轴承型号为很常见的688ZZ。带有凹槽的是上轴承座,凹槽是用于安装十字盘导轨。轴承座安装时,记得要注意正反面安装方向。
轴承座螺丝固定孔增加了定位台阶设计,减小轴承座与侧板组装过程中可能出现的偏移,保证主轴贯穿后同心度不变。当然,这种设计同时需要侧板的精度足够的好。
机身其它板件,包括电子设备安装板、陀螺仪安装板、塑料BEC/定速器固定板和机身连接支柱。
尾传动伞齿固定轴承座,组装过程中注意轴承座的正反方向。
尾管夹座的造型与泰世其它机型如出一辙。
NX4与同门师兄X系列一样都采用了“盒”式机身结构,模块化程度很高,机身紧凑却不失强度。
由于是油动版的缘故,传动取消了X4的二级传动结构,传动系统变得更简单。
合上另一块侧板,并装上舵机固定座,前舵机的安装方式与X7类似。
尾变距拉杆摇臂则固定于尾管座下方,让尾舵机安装于机身前面位置,使电子设备更集中,布线、维护都更方便。
NX4的机身看似很苗条,其实强度并不低。
泰世这次别出新意的加入了红色螺丝垫圈,这样的点缀更具动感。
造型独特的塑胶片为BEC或定速器固定支架。
离合器内的来令片出厂已经组装完毕,省去了玩家倒腾AB胶自己粘合的麻烦。
离合器内的单向轴承已经上满了专用润滑油。
离合杯、启动轴以及轴承座。启动轴轴承座采用双轴承结构,3点固定方式,使离合杯定位更准确。
启动器插头在顶部用机米螺丝锁紧。
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:35 | 只看该作者
将离合器组件插入机身。注意看侧板离合杯右侧的小槽是定速器探头的安装孔。
发动机风扇和风扇罩
GAUI的商标无处不在
风扇罩假组装。发动机的安装请看后页。
底板和固定支柱
NX4采用了新款的脚架,线条更加硬朗,与电动版X4和X5的新款脚架相同。
在与底板结合的这一面增加了固定卡位槽,方便定位,扭动螺丝的时候脚架再也不会跟着一起转了。
正常的安装程序,是在发动机安装完毕后才能安装脚架和底板。不过我们想更早呈现NX4的形态,也不介绍多花一些功夫。
机身基本组装完成,可以站立起来。脚架可以向前或向后安装,按个人喜欢选择。
头罩固定卡口采用双面胶固定在底板前端。3点式头罩固定方式牢固可靠,同时使头罩安装或拆卸更方便,也避免了4点式固定设计,安装或拆卸头罩时,手容易被排气管烫伤。
油箱组装
先用内油管把重锤和的油箱口套环组装到一起,内油管需要经常检查使用情况,如需增加油管的使用寿命,可以在油管与零件的接口位置,在外面再套上一层更大直径的油管。
重锤的吸油嘴挺大,保证供油畅顺。
将重锤装入油箱内
油箱的左右固定护板上有避震胶圈
在把组装好的油箱放入机身前,应该先把油管接好。油管的具体接法,请参考后面的发动机安装篇。
另一边的护板也安装到位
二、旋翼头及尾巴部分安装
NX4的无平衡杆旋翼头和电动版X4完全一样,并出厂已经组装完成。建议检查螺丝的上胶情况,特别是横轴螺丝!一体式中联的设计短小,强度极高,想把这个中联炸坏难度不小。主轴与中联之前也采用多点固定,比单纯的单螺丝固定要可靠得多。
大桨夹和大哥X7、二哥X5一样是分体式设计,炸机成本也得以降低。分体的桨夹摇臂相当粗壮,跟X5有得一比。桨夹摇臂的螺丝都有上螺丝胶。桨夹摇臂固定槽内的小孔,是推力轴承润滑油的注油孔,即使不拆开桨夹轴承,也能给推力轴承注入润滑油。
十字盘的激光雕刻改成空心图案,而非X4的实心。
十字盘轴承可拆卸更换。
大齿盘单向轴承座出厂已组装完成,单向轴套取消了X5那种卡簧卡口设计,安装、维护更加方便。
单向轴承一样涂满了厚厚一层单向轴承专用润滑油。
大齿盘和小齿盘各有自己的固定座,通过中间的单向轴套连接到一起
一体化尾波箱成为GAUI X系列直升机的特色之一,尾轴同心度高,强度更不在话下。
尾波箱、尾传动轴等组件出厂已经组装完毕,用户组装的过程变得更简单。
不放心工厂组装的玩家可以转动尾轴看轴传动是否顺畅。
将尾变距组件以及尾桨夹组装到位
不锈钢尾中联是外丝设计,尾桨夹使用的是自锁螺母锁紧。金属尾桨夹是3轴承设计,运转顺滑且没虚位。
尾垂翼和平衡翼都是全碳纤维材质,没有偷工减料。
NX4的头罩采用了泰世机型流行的全包式设计,并有知名厂商ZERO生产,材质及喷涂工艺出众。
细节也一点不马虎
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:36 | 只看该作者
这款NX4套装内包含有X4的大小碳纤维旋翼。
将尾巴、旋翼头与机身组合在一起。安装尾巴时,请注意调整尾传动对转齿轮的间隙,间隙要尽可能小的同时保证传动顺畅。
尾旋翼部分
空机组装完成
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:37 | 只看该作者
继续占楼层`占楼层`占楼层`占楼层`
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:38 | 只看该作者
顶起顶起!顶起!顶起!
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:39 | 只看该作者
字数限制@@@@@@限制限制
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:40 | 只看该作者
预留位置######预留位置
发表于 2012-11-7 10:51 ——“来自手机” | 只看该作者
顶!!!全套多钱啊?
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:57 | 只看该作者
继续占位子啊!!!
 楼主| 发表于 2012-11-7 10:58 | 只看该作者
不要插队哇======
发表于 2012-11-7 11:06 | 只看该作者
加速加速,加速了就不插队,哈哈
发表于 2012-11-7 11:08 | 只看该作者
很关注。。。。
发表于 2012-11-7 11:09 | 只看该作者
抓紧直播!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-7 11:28 | 只看该作者
喜欢,很精致的小油直,装OS37飞3D不错
发表于 2012-11-7 11:42 | 只看该作者
终于出来了~~~~~~~~~~~
好喜欢哦 帮顶
发表于 2012-11-7 11:43 | 只看该作者
骚货
字数不够你妹
发表于 2012-11-7 12:01 | 只看该作者
已在贵网站看过~~~
发表于 2012-11-7 12:03 | 只看该作者
好机。不过现在改电了
发表于 2012-11-7 12:27 | 只看该作者
好漂亮啊!!!!原来是500级别的
