查看: 1925|回复: 14
模拟器可以在平板电脑上玩么?
发表于 2012-11-7 14:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下各位大侠,遥控器可以连接平板电脑上玩模拟器么?
发表于 2012-11-7 14:50 | 只看该作者
你能按上,能插上当然就能
发表于 2012-11-7 14:58 | 只看该作者
哈哈,楼上回答的好,呵呵
发表于 2012-11-7 15:07 | 只看该作者
你能按上,能插上当然就能
发表于 2012-11-7 15:09 | 只看该作者
关键是要能插上
发表于 2012-11-7 15:18 | 只看该作者
如果是基于X86架构的windows系统,是有可能的,例如微软最新推出的Surface PRO版,注意是PRO,不是RT!不过价格也很惊人...
如果是基于安卓什么的ARM架构,那通常情况下是不能的,因为模拟器也需要加密狗一类的来配合,很显然这类平板不具备这类功能,而且貌似安卓、windows RT平板上也没人开发这个
如果楼主的确想用平板玩,那就考虑考虑采用英特尔cpu的win8平板吧,X86架构的是可以玩的!
发表于 2012-11-7 15:19 | 只看该作者
虽然楼上几位很能调侃,不过说的也很对,ARM架构也好,X86架构也好- -前提都是你的模拟器能安装上,你的遥控器能插上...不过目前的模拟器似乎全是X86,ARM的貌似可没有...
发表于 2012-11-7 18:56 | 只看该作者
虽然不能像电脑上那样玩模拟器,
但是平板电脑还是有几个模型的模拟器玩的
下面几种 大家看看
发表于 2012-11-9 00:29 | 只看该作者
贪吃羊 发表于 2012-11-7 15:18
如果是基于X86架构的windows系统,是有可能的,例如微软最新推出的Surface PRO版,注意是PRO,不是RT!不过 ...
说很很好,这个就可以。。。
我的USB模拟器和天地飞6+解密狗都可以用,不过要注意平板的散热。
发表于 2012-11-9 08:38 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2012-11-9 00:29
说很很好,这个就可以。。。
我的天,还真有直接使用x86的平板?这是什么型号的?
发表于 2012-11-9 10:02 | 只看该作者
ThinkPad X200T(X系列所有带T结尾的都是平板)
Win7 + Reflex XTR 模拟器
严格说来,这个才是平板电脑,其他的准确说应该叫MID,设计用途不一样。
发表于 2012-11-9 13:22 | 只看该作者
MID指的是5~7寸,平板是9.7寸以上...好吧,你的是个平板,不过玩起来怎么样?卡么?
发表于 2012-11-10 10:47 | 只看该作者
用平板自带12寸屏幕玩不卡,但接在1920x1080的投影上有点点卡。。。
另外,用电池模式又点卡,得插电源运行,散热也得加强,这个模拟器的确很耗资源。
酷睿2 SL9300/1.6GHz双核处理器 + 4 GB内存 + SSD
的确就是你说的架构和操作系统的问题。。。。
只要能运行Windows系统的一般就行;安卓什么的设计目的是播放器、浏览器。。。
理论上这个也可以运行,但速度太慢了。。。。
5寸800x600分辨率
发表于 2012-11-12 11:29 | 只看该作者
依然爱我 发表于 2012-11-7 18:56
虽然不能像电脑上那样玩模拟器,
但是平板电脑还是有几个模型的模拟器玩的
这是什么名字的游戏啊,
发表于 2012-11-12 12:24 | 只看该作者
我玩的安卓模拟器...有航模的,有真飞机的,触屏或者重力感应,效果不错
