查看: 2117|回复: 28
昨晚惊魂一幕~ 不做标题党~ !
发表于 2012-11-7 19:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先交代一下背景~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最近新买了一个七通的接收机,然后迫不及待的装在H4(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=694019 之前装的是哥们儿Jr的接收机)上,
对码~上电~解锁~一切都还正常,就是俯仰反了,然后就调俯仰的正反,就在我把俯仰调成“逆”的时候(油门最低),H4突然飞了起来,一下顶到天花板上了,先是吓了一跳,然后赶紧把油门达到最大,H4这才掉下来,甩掉了电池,摔断了三个尼龙螺丝。
这已经是第二次了,上次出现这种情况没太注意,以为是油门调反了,这次才发现,确实有问题!
遥控是天九普通版 飞控是Kk的。
各位赐教啊 ~~~
发表于 2012-11-7 20:09 | 只看该作者
有惊无险啊,楼主要烧香了
发表于 2012-11-7 20:10 | 只看该作者
调试时最好把桨拆了.
发表于 2012-11-7 20:15 | 只看该作者
人没事就好
发表于 2012-11-7 20:19 | 只看该作者
电机方向是不是正确
发表于 2012-11-7 20:31 | 只看该作者
飞机的 问题 不好说什么问题
但是 楼主的调试 方法 不太妥当 飞机 没有断掉动力电(当然多轴断掉动力电 就不好调了) 的情况下 飞机没有任何保护 就调整遥控器设置 这样很不安全
我有很多朋友都是新飞机(固定翼) 上电发现油门反了 不断电 就逆转 结果新飞机直接撞碎 还好没伤到人
一定要注意安全 财产安全 人身安全
恭喜楼主的机子大难不S
发表于 2012-11-7 20:45 | 只看该作者
呵呵  险呀!!!
发表于 2012-11-7 20:51 | 只看该作者
樓主可要小心安全呀
发表于 2012-11-7 21:06 | 只看该作者
有惊无险啊,楼主要烧香了
发表于 2012-11-7 21:15 | 只看该作者
     没受伤就好了
我上次用450   把天花板打了2快下来当时就懵了
发表于 2012-11-7 21:21 | 只看该作者
今天的回复流行 楼主该烧香了
发表于 2012-11-7 21:22 | 只看该作者
这够吓人的
亲啊,调试的时候是要把桨拆了的,我都是在无桨的情况 下,看看个个是的方向 以及遥控是否正确,然后最后装桨。
发表于 2012-11-8 01:25 | 只看该作者
看第一张图我还以为是地上的螺丝
原来是天花板上的窟窿
发表于 2012-11-8 10:04 | 只看该作者
首次调试拆掉浆
发表于 2012-11-8 10:54 | 只看该作者
真是有惊无险
发表于 2012-11-8 12:11 | 只看该作者
设备调机必须拆浆,安全守则一定要遵守,这次楼主很幸运!
发表于 2012-11-8 12:15 | 只看该作者
先交代一下背景
发表于 2012-11-8 13:15 | 只看该作者
安全 注意 安全啊
