查看: 4787|回复: 55
大伙的螺丝拧出来后怎么清理干后的螺丝胶的?
发表于 2012-11-7 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拧下来的螺丝胶有很多白色胶粉很难清理啊。。。难道大家拧下来的螺丝都是直接换的吗?还有我想知道迪拜哥的飞机是不是飞完一次就不要了。。飞得那么暴力。。。什么都扭曲了。。。
发表于 2012-11-7 22:21 | 只看该作者
直接无视字数无视
发表于 2012-11-7 22:28 | 只看该作者
纸巾擦擦就可以了,没必要泡水里还牙刷伺候
发表于 2012-11-7 22:31 | 只看该作者
用酒精泡泡就好了
用内六角螺丝刀套住。打火机伺候  在用纸巾擦掉
貌似这是常识问题吧
发表于 2012-11-7 22:34 | 只看该作者
直接无视,又没什么影响。。。
 楼主| 发表于 2012-11-7 22:43 | 只看该作者
直接无视的话。。太多杂碎了。。会造成滑丝的。。地板说的我也是这样清理的~不过不彻底。。
发表于 2012-11-7 22:44 | 只看该作者
学习了!!!!
发表于 2012-11-7 22:49 | 只看该作者
我都是用手擦擦又继续用了
发表于 2012-11-7 22:50 | 只看该作者
太多的话,通常直接换掉,少的话,直接无视!
发表于 2012-11-7 22:52 | 只看该作者
用纸擦擦就行
发表于 2012-11-7 23:05 | 只看该作者
火燒乾淨冒煙才是正解
我以為一堆人已經常識了
发表于 2012-11-7 23:34 | 只看该作者
用火烧是最不明智  后果是螺丝被退火 ,强度大幅降低, 直接无视, 上点胶, 重新拧入就是
发表于 2012-11-7 23:39 | 只看该作者
我一般是用刀尖顺着螺纹沟槽走一下,去掉那些比较多的残胶,再用纸巾裹住转一转,还算干净。
另外打火机那点儿火力能让螺丝退火吗?
发表于 2012-11-7 23:41 | 只看该作者
火烧。用打火机点着火后,夹住螺丝放到火焰的黄色最亮处。这里的温度不是最高。只要看到一阵烟雾出现即可。瞬间也就二三秒钟。然后用布擦干净就行了。这点温度和这点时间不会对螺丝的物理特性产生变化。
发表于 2012-11-7 23:45 | 只看该作者
   12楼+13楼+14楼~~  如何是好?
发表于 2012-11-8 00:09 | 只看该作者
直接无视,这个不用纠结
发表于 2012-11-8 00:13 | 只看该作者
赞成
加几个字
发表于 2012-11-8 00:52 | 只看该作者
用纸擦一下,不擦也没什么影响,不建议火烧,特别是较小的螺丝,螺纹边缘较薄火温很容易穿透,即使达不到退火温度也容易产生回火,同样降低了强度。
发表于 2012-11-8 02:14 | 只看该作者
真的得学习一下了,
