查看: 6047|回复: 51
恒力4822kv390电机实验数据
发表于 2012-11-8 15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天实测恒力4822kv390,4kg起飞6轴。用6s10400mah电池测试的。1238桨飞行15分钟开始报警,1447桨飞行16.5分钟开始报警。看来1447比1238可以多飞1分钟左右。
稳定性1238比1447强了。难道10400mah电池只能飞15分钟吗?效率咋不高呢?
 楼主| 发表于 2012-11-8 15:40 | 只看该作者
报警电压设置的3.6v
发表于 2012-11-8 16:01 | 只看该作者
那个型号至少要15寸到17寸效率才上得来
发表于 2012-11-8 16:21 | 只看该作者
看你要稳定性还是效率了
发表于 2012-11-8 17:00 | 只看该作者
不懂,但是知道恒力是珠海产的,目前专注多轴电机
发表于 2012-11-8 17:15 | 只看该作者
机重 ,电池容量,浆大小,决定飞行效率.
我们试验过很多机重,电池容量,浆大小,电机KV的搭配,如果搭配得好,XXD之流的电机,很容易超越恒力的效率.
恒力电机也不过是外转子的无刷而已,它并不能 高出其他电机的效率很多,换算成时间,20分钟
飞行时间,就增加1分钟半分钟,可以说,某些情况下,相同KV,相同功率的电机跟恒力比,甚至还高。
不过价格,恒力是人家的5倍价钱。
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:19 | 只看该作者
10400mah的才飞15分钟,太少了点吧
发表于 2012-11-8 18:54 | 只看该作者
我的还没有飞。但是这个数据太失望吧!
我现在的5010电机,12寸浆。6S5000的电池可以飞12分钟。冲进去3600
发表于 2012-11-8 19:14 | 只看该作者
机器重量?
发表于 2012-11-8 19:54 | 只看该作者
看来恒力公布的数据太假了!!数据是APC1447油50%时电流是7A,拉力是1380克!!六个是多少拉力?最少也有7KG吧??
发表于 2012-11-8 21:12 | 只看该作者
恒力太贵了哈
发表于 2012-11-8 22:23 | 只看该作者
3500g 1238桨 4S 10000电池 飞行15分半左右   我的是4225  哥们你的搭配正确么
发表于 2012-11-8 23:06 | 只看该作者
要是能绘制出来拉力曲线就好了
发表于 2012-11-9 01:19 | 只看该作者
感觉1238的桨太保守了~~~~
发表于 2012-11-9 06:35 | 只看该作者
这就奇怪了,,,我的是恒力4822 570kv 4kg起飞,4s 15000mah,,悬停可是高达22分钟,当然这是悬停。用1447碳纤维的浆。。
发表于 2012-11-9 06:37 | 只看该作者
也是六轴,4s15000 相当于6s 10000 而且还比6s的电池要重300g的说。。。
发表于 2012-11-9 06:38 | 只看该作者
电池是最便宜的狮子4s 5200  3.6v报警
发表于 2012-11-9 07:12 ——“来自手机” | 只看该作者
怎么觉得2216的效率比较高?
 楼主| 发表于 2012-11-9 09:29 | 只看该作者
我用6s5800的电池飞,时间是12分钟。
5800重量850g,10400重量1450g
发表于 2012-11-9 09:50 | 只看该作者
路過了
幫頂上
