查看: 1066|回复: 12
关于飞越 Tarot 450PRO 金属皮带转动齿轮组和大齿旁挨得很紧的问题!!
发表于 2012-11-10 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
            请教下大家  我的是 飞跃皮转PRO   每次飞都会出现  金属皮带转动齿轮组磨掉大齿盘的情况  如图 不知道是配件精度问题还是别的问题!!  请大家帮忙看看
发表于 2012-11-10 17:09 | 只看该作者
对转齿取出来后把那个皮带传动轮敲上去一点
 楼主| 发表于 2012-11-10 17:22 | 只看该作者
嗯, 行!!   以前好像试过 很紧!
发表于 2012-11-10 18:14 | 只看该作者
发表于 2012-11-10 18:59 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2012-11-10 19:14 | 只看该作者
lcwhd123 发表于 2012-11-10 17:22
嗯, 行!!   以前好像试过 很紧!
老虎钳夹着敲几下就搞定了
发表于 2012-11-12 10:54 | 只看该作者
我是用PRO轴传的塑料尾管夹把里面打磨掉装这个皮带的对转齿,小齿盘的位置还要稍微调整下。那个为PRO设计的皮带尾管夹有些问题。
发表于 2012-11-12 11:04 | 只看该作者
带动皮带的那个金属齿可以向上敲高一点。
发表于 2012-11-20 13:02 | 只看该作者
感觉你大齿盘中心座上面没加铜垫圈。你看看有没有垫圈的?
发表于 2014-6-8 05:21 | 只看该作者
围观加学习
发表于 2014-6-8 07:55 ——“来自手机” | 只看该作者
塑料齿高,铝齿低呀,都说冰人的不错,有机会如一个~
发表于 2014-6-8 08:37 | 只看该作者
飞机震动有点大。。你看你侧板上我好多大齿盘的粉末
发表于 2014-7-16 20:18 | 只看该作者
换一组齿轮试试
