查看: 3272|回复: 13
2814电机KV1400,,1050桨,该配多大的电调啊?
发表于 2012-11-12 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,这个配置飞1米6翼展的342没问题吧?
发表于 2012-11-12 17:45 | 只看该作者
飘过!学习!!
发表于 2012-11-12 17:57 | 只看该作者
你用多少的电池 3S还是4S?  一般60A电调或以上      不能配置飞1米6翼展的342   建议1米2的
发表于 2012-11-12 18:21 | 只看该作者
60A应该足够了
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:12 | 只看该作者
用的是3S电,要60A这么大?
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:13 | 只看该作者
我看到别人2米微风也只是用的2820电机啊
发表于 2012-11-12 19:50 | 只看该作者
十寸桨感觉小了呀。
发表于 2012-11-12 19:55 | 只看该作者
3S下9060桨  都有近50A电流的  还有人家是微风,是滑翔机形的,你的342是运动机特技机吧,不能相同对待的哦。
发表于 2012-11-12 20:24 | 只看该作者
2814 kv1400 应该配8060浆效率最高吧  上了10寸不怕烧电机?
发表于 2012-11-12 21:15 | 只看该作者
上个9吋桨差不多了,1050桨不一定吃得消。这种动力飞特技机型的话只能玩玩1.2米内的。
至于1.6米的,感觉要用4030以上吧。
 楼主| 发表于 2012-11-12 21:38 | 只看该作者
至于1.6米的,感觉 ...
那请问KV1000的2814电机可以上10寸桨了吧?40A电调够么
发表于 2012-11-13 09:16 | 只看该作者
我用来飞1.2米的重900克的KT机40A...2814KV1000电机不发热
发表于 2012-11-13 10:17 | 只看该作者
好赢天行者40A随便飞!
发表于 2012-11-13 10:36 | 只看该作者
3S下,可以用12寸和11寸的桨的  40A电调够了
