查看: 88715|回复: 276
1/100中 国海监83制作过程
发表于 2012-11-12 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
海监83号自服役以后一直就是海监舰队中的旗舰,频繁出现在祖国海疆各处,还
走出国门和外舰合作演练过,
是当之无愧的海监舰队的明星,优雅的造型,强大的功能,深深的吸引了很多人
的眼球。从早年在舰船知识杂
志上第一次看到这条船的照片以后我就开始收集该船的资料。去年在友人GREEN卍
的辛苦工作下终于将这条
船在电脑中还原了出来。数据收集自媒体资料,细节来自大量图片的多角度测绘
,基本和真船相差无几。
一开始限于条件,也是为了尽快让更多的人分享制作的乐趣,我们先推出1/200的
纸模型的版本,反映很不错。
如今我要制作1/100的RC版本,要让这条名舰下水和真船一样行驶在碧波之间。最
近两三年都在做商模,感觉
自己对模型产生了不少的惰性,为了激励自己,也是让我重新体会自制的乐趣,
我决定不用常用的CNC之类的
辅助手段,沿用最早的全手工切割打磨的传统做法,也借此锻炼自己的动手能力
,不至于因为近年的商模制作
而退步。以此开贴,过程不会很快,毕竟是空闲时间内做到,力争做到周更不断
,完美收场。
 楼主| 发表于 2012-11-12 18:44 | 只看该作者
限于环境和漫长的周期,我决定先从上层建筑做起。首先第一个开始制作的是海监83上的3个桅杆,第一个是船首桅。
真船照片
设计版本
制作过程
将原200比例的纸模型按照200%比例打印,根据三面图用铜管焊接。桅杆上鱼骨状的踏脚板真心不好焊,
我都是现在铜管上用手钻打孔,再把铜丝插入焊接
接上LED,由于比例的缘故我用直径1.8毫米的小蝴蝶系列LED来当作桅杆上的信号灯,根据不同发光的
LED的电压分成3路并联用漆包线向下引出
点亮的效果
这是白天拍的,看得清楚一点,焊工一般,看官请轻拍
参与人数 1威望 +2 收起 理由
老金 + 2 精品
发表于 2012-11-12 18:45 | 只看该作者
牛牛!!!!!
发表于 2012-11-12 19:12 | 只看该作者
都分不清真假啊
发表于 2012-11-12 19:20 | 只看该作者
真帅接着做,中 国海监发展就靠你了
牛逼贴 别烂尾了
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:29 | 只看该作者
直升机机库上的一根小桅杆,我叫他信号桅,不知道对不对。
真船照片
设计截图
制作过程
这个小桅杆相对工程量不大,我用了一个周末的下午就搞定了,攀爬梯子做了简化,用以前多余的PE代替,主要是真船的这种楼梯焊起来要做到整齐太难了。
白天拍的清晰照片
发表于 2012-11-12 19:31 | 只看该作者
前排占座,首页留名!一定要做好啊!
发表于 2012-11-12 19:32 | 只看该作者
支持DIY楼主啊
发表于 2012-11-12 19:43 | 只看该作者
大工程,模型建的型很准,尺度也很好
发表于 2012-11-12 20:23 | 只看该作者
此贴必火留名,大工程啊!
发表于 2012-11-12 22:36 | 只看该作者
妖大是我的偶像,必须向妖大学习!
占个地方拜读了!
发表于 2012-11-13 01:29 | 只看该作者
向妖大学习支持DIY
发表于 2012-11-13 10:56 | 只看该作者
船上一些小零件真不知道它的用途,不做出来船模无细节不好看。楼主做工细致精确。
发表于 2012-11-13 23:52 | 只看该作者
太帅了。建模是CATIA?应该有基本的图纸吧?
发表于 2012-11-14 14:52 | 只看该作者
没有图纸,光凭照片就能够画图。牛啊
发表于 2012-11-14 14:53 | 只看该作者
我只会把图纸画成电脑图。
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:00 | 只看该作者
  接下来是3根桅杆中最显眼的主桅。83的桅杆和几条科考船的桅杆设计几乎一样,所以有很多资料可以借鉴。
真船多角度照片
设计截图
原纸模型说明书页
制作过程
我先从最上面一截做起,这个部分细节密集,做起来要很细心和耐心,攀爬脚踏还是和船首桅一样
先用手钻在铜管上打孔后再插入焊接,最头疼的事顶部的圆环,光这个圆环我焊料足足40分钟才勉强
过关。整个部分耗时将近3小时。
下面的主结构部分
桅杆的4根柱子是直径1.5毫米的黄铜管,按照1比1的纸样用纸胶带临时固定在纸样上焊成型,接着组合焊接
中间的平台是用的以前做模型多下来的0.3厚度边料,剪裁后焊接在桅杆上,平台边缘用1毫米的铜棒围边用
焊锡填缝。
中间的大平台,做法和上一层一样
继续栏杆,天线等细节  ,LED灯具,83的主桅上一共有22盏LED(这还是我将3组双联的灯用有机棒简化的结果)
根据位置和不同的电压互相并联引出,总共分成7路,这个过程很痛苦,漆包线没法隐藏,只能从外部走线,所以看
上去比较杂乱,破坏了美观。焊这个桅杆我前后只用了4天,LED的安装和走线又花了3天,整整一个星期才搞定。
发表于 2012-11-14 20:30 | 只看该作者
历害,估计套件不便宜
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 识货的
发表于 2012-11-14 21:10 | 只看该作者
lhhcyl 发表于 2012-11-14 20:30
历害,估计套件不便宜
看来这段时间的黑是必须的
