查看: 4173|回复: 31
郁闷!!!朗宇的X2814质量这么差,居然线圈烧焦了...
发表于 2012-11-15 13:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天本来想试一下三轴云台在空中的拍摄效果,结果升空没几分钟发现电机停转了,还好安全下来。地面一检查,电调一点不烫,电机也是微烫,但里面的线圈已有一部分烧焦了
用的是好盈60A电调,3S30C电池,APC12*6桨。还没找出电机烧掉的原因,朗宇电机有这么差吗?还是我的人品问题。  不解...
发表于 2012-11-15 13:53 | 只看该作者
我的2814用了近半年都没事啊,还试过飞进水里泡了五分钟,电调是中威特黑皮40A的,凶手会不会是好淫电调?
发表于 2012-11-15 14:10 | 只看该作者
楼主RP爆*啦
发表于 2012-11-15 14:12 | 只看该作者
手上四个2814,表示用了一年了,无压力。
 楼主| 发表于 2012-11-15 14:22 | 只看该作者
这就更严重了,原因到底是什么?
发表于 2012-11-15 15:07 | 只看该作者
表示关注。、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。字数啊。。。
发表于 2012-11-15 15:13 | 只看该作者
一般电机出状况的非常少啊
发表于 2012-11-15 15:28 | 只看该作者
朗宇的质量还可以 但也不排除个别的 我买了一个2212 KV980就不转哪
发表于 2012-11-15 15:57 | 只看该作者
路过!!!!!!
发表于 2012-11-22 16:29 | 只看该作者
你们看他电机上标的kv1100,他还赶用12寸桨,不烧啊
发表于 2012-11-24 19:08 | 只看该作者
LS正解! KV1100 12桨,负载太大,这个原因可能性很大
发表于 2012-11-25 05:27 | 只看该作者
发表于 2012-11-26 10:08 | 只看该作者
好眼力,顶!
发表于 2012-11-26 10:41 | 只看该作者
1100KV用12寸桨。。。。~~
发表于 2012-11-26 10:45 | 只看该作者
不应该 我用1260,4S,Kv900 一直在飞,电机微热
发表于 2012-11-26 10:46 | 只看该作者
X2814 KV1100
测试数据如下:
空载电流:10V/1.7A重量:106G
螺旋桨规格        电压        负载电流        拉力        功率(W)        力效(G/W)
仿Apc11X7        7.4V        19.6A        1.05kg        145.04        7.23
        8.5V        25.5A        1.4kg        216.75        6yue4ri5
        10V        30.2A        1.65kg        302        5.46
        11V        34.3A        1.86kg        377.3        4.92
        11.3V        35.6A        1.93kg        402.28        4.79
EMP11X5.5        7.4V        18.4A        1.03kg        136.16        7.56
        8.5V        22.3A        1.3kg        189.55        6.85
        10V        27.6A        1.62kg        276        5.86
        11V        31.9A        1.88kg        350.9        5.35
        11.3V        33.4A        1.95kg        377.42        5.16
EMP12X6        7.4V        26yue4riA        1.3kg        195.36        6.65
        8.5V        30.9A        1.6kg        262.65        6.09
        10V        38.1A        1.98kg        381        5.19
        11V        43.5A        2.3kg        478.5        4.8
朗宇的数据,X2814 1100KV用12寸桨不支持4S,也就是用4S如果出问题,责任自负。
 楼主| 发表于 2012-11-26 12:35 | 只看该作者
borneol 发表于 2012-11-26 10:46
X2814 KV1100
测试数据如下:
正是因为有这个数据表才敢上12寸桨,用的3S电池,没用过4S的。但还是烧了。
另外,楼上几位说不能用12寸桨有点盲目吧,用3S还是可以的,只能说这个电机没有标称的那么过硬。
发表于 2012-11-26 13:54 | 只看该作者
恩,应该是朗宇的参数有虚标,实际上达不到。
我用X2814 1100KV,4S 最大桨也不过APC9060
发表于 2012-11-26 16:21 | 只看该作者
刚刚也入手1个朗宇的X2814 还没有装机那,可别遇到楼主的遭遇,另外更纠结的是从尾部伸出来的电机轴怎么处理啊
发表于 2012-11-26 16:31 | 只看该作者
就是这个尾部长出来的轴,装机时怎么处理,第一次遇到这样的电机,借机请教一下。
