新兵第二贴,恒龙99走直线自动偏离问题
新兵第二贴,恒龙99走直线自动偏离问题
402429979
头像被屏蔽
电梯直达
发表于 2012-11-15 23:22
倒序浏览
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
新手想入个450,求问自由鹰这个牌子怎么样
2014-12-28
新兵第二贴,恒龙99走直线自动偏离问题
2012-11-15
恒龙1:16的99坦克遥控距离问题,新手第一贴,谢谢了
2012-11-12
hd381
hd381
发表于 2012-11-16 00:32
无解。。。。。
asd211033
asd211033
楼
发表于 2012-11-16 10:27
可能是履带不同步吧
【网上礼节十条】
ICEMOON-one
ICEMOON-one
楼
发表于 2012-11-16 10:31
hl都这个毛病。电机输出功率不一致
原wbeq518
原wbeq518
楼
发表于 2012-11-16 11:40
如果不严重的话是可以理解的,HL的都会,但如果很严重的话就不太好理解
TigerI
TigerI
楼
发表于 2012-11-16 11:52
小手一抖一分到手,手提酱油低头猛走。
robin_bird
robin_bird
楼
发表于 2012-11-16 12:35
恒龙的波箱出力不一致,有一个主要原因是有一边的电机齿和齿轮的配合太紧了.教你个方法,先把两边波箱的电机都拆下,用手拨弄齿轮看下是不是阻力一致,如果没问题再装上机再拨弄一下,应该有一边的阻力很大,然后稍微打磨下电机的安装孔调整下电机齿和波箱齿之间的间隙,应该可以解决的.
wxy119wxy
wxy119wxy
楼
发表于 2012-11-16 14:30
此题解决费米。。。。。。。。
xianglei6619
xianglei6619
楼
发表于 2012-11-16 16:36
加个陀螺仪试试
狂飙石头
狂飙石头
楼
发表于 2012-11-16 19:00
果断改掉 ,电机电调 控
开元通宝
开元通宝
楼
发表于 2012-11-17 19:25
果断改掉 ,电机电调 控
,又一堆米没了
狂飙石头
狂飙石头
楼
发表于 2012-11-17 19:37
开元通宝 发表于 2012-11-17 19:25
,又一堆米没了
还是那句话 米真是好东西啊
402429979
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-11-18 15:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
