查看: 3659|回复: 39
无刷虎式测试
发表于 2012-11-16 12:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于把金属底盘虎装上了无刷动力,电调是两个车用60A,山寨的好盈,但可以用好盈的设置卡。电机是两个在某宝上最便宜的外转子无刷,C2828。直接上3S锂电,感觉无刷的扭力比原来的395电机好太多,而且通过设置卡可以取消刹车,这样可以很流畅地由前进转入信地回旋,前进可以直接后退,同时调整启动的电流,可以让起步更柔和。另外,把被破坏金刚损坏的车灯也装上了,这里有个小插曲白色的LED是3V,红色的是2V,刚开始直接上3V,红色立即烧掉,最后串了个50欧电阻解决。
无刷电机
无刷电机
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:23 | 只看该作者
自己沙发。。。。。。。
发表于 2012-11-16 12:36 | 只看该作者
哇偶!霸气!!
发表于 2012-11-16 12:48 | 只看该作者
个人不喜欢这种玩法,暴力玩简单,没有了老虎的那种韵味。但悬架挺不错,顶一个
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:57 | 只看该作者
主要是想在家里先暴力测试下车辆,检查下电机,电调和底盘可能出现的问题.只有先做好功课,然后在越外才不会出问题.不然,兴高采烈地把重量5.6KG的坦克搬到越外,才玩了不到5分钟就出问题了,那岂不是很扫兴.再有坦克就是要越野,爬土坡的,不然不如放家里做静态算了....呵呵.
发表于 2012-11-16 13:07 | 只看该作者
robin_bird 发表于 2012-11-16 12:57
主要是想在家里先暴力测试下车辆,检查下电机,电调和底盘可能出现的问题.只有先做好功课,然后在越外才不会 ...
顶,坦克就应该去野外暴力嗨皮,不然那么轻柔的静态算了
发表于 2012-11-16 13:18 | 只看该作者
个人不喜欢这种玩法,暴力玩简单
发表于 2012-11-16 13:25 | 只看该作者
不减速好玩吗
古董级的老虎别搞那么快,玩防空豹吧,野外飞奔,急速转向卷起一阵黄沙,高速骤停直接沙尘扑面而来,那感觉才爽,老坦克还是乖乖呆在室内慢腾腾的挪动才够味,一快了就不好看
发表于 2012-11-16 13:38 | 只看该作者
钱多的话买kv500的,8伏才4000转,除以40就100,实际输出轻松达到80转,配虎式的大驱动轮应该很爽歪歪
发表于 2012-11-16 13:48 | 只看该作者
顶一个··················
发表于 2012-11-16 13:52 | 只看该作者
悬挂很不错啊
发表于 2012-11-16 14:28 | 只看该作者
窜窜虎。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:24 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-11-16 13:25
古董级的老虎别搞那么快,玩防空豹吧,野外飞奔,急速转向卷起一阵黄沙,高速骤停直接沙尘扑面而来,那感觉 ...
381的文采都可以写小说了.呵呵.田宫这款防空豹是很不错的产品.但是,主要也还有两个主要问题,一是没有配套的金属履带,恒龙没有出,田宫好象也没有,就算有也是天价,二是没有炮塔旋转的金属齿轮,我看你的是自己另外加工的,估计也不便宜.还有它的原厂扭杆是不可以调整扭力的,因为改装的话重量肯定会比原厂设计的重量有较大的出入,不能调整扭力的话比较麻烦,当然也是有解决办法的换其他的弹簧扭杆就可以了,但是那个钱就.......
总的一句话,田宫坦克很好,但是这个坑也是相当的深,在跳进去以前,自己要考虑清楚...
发表于 2012-11-16 15:31 | 只看该作者
没办法我就喜欢坦克行走时炮塔又在旋转找目标打的那种感觉,但是一般的坦克很少有扛着根大炮到处瞄的动作,所以还有喜欢它。
发表于 2012-11-16 15:33 | 只看该作者
悬挂确实不错
发表于 2012-11-16 15:41 | 只看该作者
哇偶!霸气!! 但是声音太响了
发表于 2012-11-16 18:05 | 只看该作者
听声音有种说不出的别扭,不知道是什么别扭。。。
发表于 2012-11-16 18:58 | 只看该作者
大概是没有声组的缘故吧 ,声组盖过机械声音还有电机 电调声音 就舒服了 ,另外速度慢腾腾的就舒服了
发表于 2012-11-16 19:21 | 只看该作者
额!开起来像馒头呢??
