查看: 3889|回复: 30
★★★★★请教关于CAT双发的配置请教
发表于 2012-11-17 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备再搞个1.2-1.4米CAT(双发),动力系统如下,请各位行家赐教:
电调 海王180A*2
电机 豹子4074 2000KV*2
舵机 辉盛955金属齿
电池 格氏5200mah 35C 6S(暂时不用2个,估计太重了)
轴系 4.76 硬轴
桨     CNC 436 正反铝桨
舵    160mm吸水舵
另外,我现在有一套海王180A+豹子4074-2000KV,如果再买一套做双发是否可行?还是需要重新买2套?
发表于 2012-11-17 21:48 | 只看该作者
呵呵!!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:56 | 只看该作者
老A你这样不行啊!
你这样搭配估计跑不动
发表于 2012-11-17 22:10 | 只看该作者
RE: ★★★★★请教关于CAT双发的配置请教
桨得换,太小了
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:15 | 只看该作者
zwbiorikyo 发表于 2012-11-17 21:56
你这样搭配估计跑不动
为什么跑不动?求科普,小弟真心想搞
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:16 | 只看该作者
keke899 发表于 2012-11-17 22:10
桨得换,太小了
我目前单发用的436桨,不到115km,准备用438试试,请给个建议,用多大合适?
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:35 | 只看该作者
大家快帮帮忙啊!
发表于 2012-11-17 22:45 | 只看该作者
单发什么配置?4074 ?2000KV? 6S? 1.2米的船?36mm浆? 115KM?
45 左右  3叶  双电池
 楼主| 发表于 2012-11-17 22:48 | 只看该作者
单发4074 2000KV 6S 35C狮子  70CM 船体 变异虾   436桨  115
发表于 2012-11-17 22:53 | 只看该作者
1200mm与1400mm与700mm的区别 不是2mm浆就可以。。。。。。。。。。。。。字符字符字符字符
 楼主| 发表于 2012-11-17 23:04 | 只看该作者
如果使用这套电子设备做双发,使用合适的桨应该不会烧设备吧?使用什么桨合适?
发表于 2012-11-17 23:10 | 只看该作者
1200mm的用这套应该还可以跑跑,1400mm的用40级别的电机。。。。有点牵强了
当然,跑是可以跑的动,只是会比较不爽。。。。
烧东西也不是没有可能哦
发表于 2012-11-17 23:34 | 只看该作者
学习了。
发表于 2012-11-18 09:06 | 只看该作者
船大不一定跑得快,个人感觉80CM--90CM左右的CAT跑的比较快,何况你1.2--1.4米的船,4074显然小了,估计得上45以上的电机,上8S跑
发表于 2012-11-18 11:30 | 只看该作者
我也说两句,,,,,,,,,,,建议HY180a*2个,,,6S*2,,,45到47浆*2,,,电机豹子4082(2300KV)*2
吸水舵就算了吧,,,,,硬轴跑cat不了解,,,,,船壳必须坚硬
因为1.4m的船用跑6s有点小,,,,,使用建议电机的kv高点,不要太极限就ok了,,,,,螺旋桨可以大胆一点,,,,,,,2000kv真的小了一点点,,,,,,
跑115cm的船可以跑160,,但是换成1.4m的就不知道了,应该也不会慢吧
发表于 2012-11-18 14:14 | 只看该作者
吸水舵就算了吧,,,, ...
兄弟此言差矣,区别会大很多
发表于 2012-11-18 14:24 | 只看该作者
zwbiorikyo 发表于 2012-11-18 14:14
兄弟此言差矣,区别会大很多
什么区别?????这是刚刚看视频里的配置而言,刚好LZ发了这个贴,就复制过去而已,但是原本的KV是2500,,,,,,,马达是国内的某电机
,,,1.4m的cat就不知道了,,,,
发表于 2012-11-18 21:59 | 只看该作者
1.2米的船,要想跑的爽最好上豹子56系列的电机。6S 1800-2200kv  好赢180勉强可用
船再大电调就是问题了
