查看: 1207|回复: 10
虚心请教,8分钟正常吗?上图了
发表于 2012-11-17 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装wkm,机架Y6,4822 690kv 1238碳浆,4s5200两块,飞行8分钟是不是有点少,请老鸟指点
3500g 3.7v截止电压
中心板好像铁锹啊
发表于 2012-11-18 00:11 | 只看该作者
没说起飞重量还有终止电压
发表于 2012-11-18 17:12 | 只看该作者
3.5v估计15分么压力
发表于 2012-11-18 21:16 | 只看该作者
1238是不是小了点儿?
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:41 | 只看该作者
图已上传
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:42 | 只看该作者
不知690kv上1447桨会不会好些
发表于 2013-8-15 15:10 | 只看该作者
刚帮楼主算了一下效率只有7.56这样,,每个电机的平均电流5.2A,,感觉这个效率有点低,是不是因为重了,还是双桨影响啊,,我最近一直在考虑做这个,,就是担心效率问题
发表于 2013-8-15 15:31 | 只看该作者
刚又查了一下这个电机的效率,发现也不是很高,,而且一点,,,飞机起飞重量太重了,,,达到了最大升力的71%
发表于 2013-8-15 15:43 | 只看该作者
舵机云台吧
jxmodel 发表于 2012-11-18 22:42
不知690kv上1447桨会不会好些
1447不行,KV值高了,1238是最合理的。如果想要更稳定,用11寸桨,但是时间会更短
发表于 2013-8-20 09:16 | 只看该作者
学习
