查看: 2215|回复: 25
航拍炸鸡的真实记录(狗2)
发表于 2012-11-18 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:玉兔飞控、天地飞7、XXD2212 KV1000、好盈20A、花牌2200mAh 20C*2、DIY机架、1047 APC仿浆、狗2、柏通5.8G 500mW
起飞重量:1.75KG,全手动模式(无GPS、无CF)
风有点大,上升到稍微高一点立马被吹偏,姿态不明的情况下赶紧收油,主动炸鸡。
遇到如下问题,请大家帮忙解答:
1、图传在低空的时候没有问题,稍微高一点图传干扰很大,基本收不到图像,什么原因?
2、好盈20A、20C的电池带1.75KG的机器是否有问题?感觉电池、电调、电机都非常热。
3、为了较好控制航拍中的飞机,一般采用手动模式(无罗盘)好还是采用CF模式好?
发表于 2012-11-18 19:48 | 只看该作者
慰问一下 顶
发表于 2012-11-18 19:56 | 只看该作者
电池放上面......还是两个...............
不知道说什么了.........
发表于 2012-11-18 20:03 | 只看该作者
表示慰问,找找原因
发表于 2012-11-18 20:09 | 只看该作者
心疼死我了,慰问一下
发表于 2012-11-18 20:16 | 只看该作者
图传的话~天线布局才是问题……距离远了功率大了就容易干扰……图传最好的方案是遥控器接收器用FM,图传用2.4G/5.8G(固定翼的都是这样~毕竟FM还能二次变频)
发表于 2012-11-18 20:27 | 只看该作者
电池放下面好一点吧 上面重心太高了
发表于 2012-11-18 20:31 | 只看该作者
慰问下,下周准备FPV了,希望有个好结果。
另外,楼主电池干嘛放那么高啊?重心高不利于稳定哦。
发表于 2012-11-18 20:34 | 只看该作者
头重脚轻
发表于 2012-11-18 20:39 | 只看该作者
鼠标一抖 一分到手 手提酱油 低头猛走
发表于 2012-11-18 20:40 | 只看该作者
看这晃眼!!
发表于 2012-11-18 20:48 | 只看该作者
动力不够,倒置修正余量不足。 lz 是2212 的电机吧。
lz 悬停的 油门多大。
发表于 2012-11-18 20:51 | 只看该作者
成都的模友慰问一下···狗效果就是好···
发表于 2012-11-18 21:11 | 只看该作者
配置和重量跟我的差不多,我电调用ZTW30A的,温度正常,电机和你一样,飞控也是图中,550航拍机架,暂时没有遇到失控问题,,,我是普通自稳飞的
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:21 | 只看该作者
感谢大家的建议,电池确实应该放到下面去,重心可以低一点。
发表于 2012-11-19 12:00 | 只看该作者
电池确实应该放到下面去,还是慰问一下
发表于 2012-11-19 13:23 | 只看该作者
遇到如下问题,请大家帮忙解答:
1、图传天线朝地试试
2、电机略小
3、用自稳模式……
发表于 2012-11-19 15:01 | 只看该作者
这个拍好了也不太成用啊。
发表于 2012-11-19 17:00 | 只看该作者
进来学习下,提前预防
 楼主| 发表于 2012-11-19 21:23 | 只看该作者
泥巴鱼 发表于 2012-11-19 13:23
遇到如下问题,请大家帮忙解答:
1、图传在低空的时候没有问题,稍微高一点图传干扰很大,基本收不到图像, ...
非常感谢你的建议。已经换了几个朗宇2212 KV980的电机,图传的天线我再调整一下试试。
