查看: 1669|回复: 16
我的911出问题了!
发表于 2012-11-18 21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的911出毛病了,油门推到最高就失控。在把油门啦到最低都没用,浆还是高速转动。尾电机是好的也不转。谁来
帮帮忙啊????????????
发表于 2012-11-18 22:46 | 只看该作者
换主板,我的也坏了,
发表于 2012-11-18 22:59 | 只看该作者
可能真是主板坏了
发表于 2012-11-20 10:35 | 只看该作者
应该是主板问题 建议换主板
发表于 2012-11-23 13:39 | 只看该作者
这就是推至最高油门之前都仍是全部正常,先借另一部V911控试试吧。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-11-23 23:01 | 只看该作者
我是学生党,没米啊!!!!!
发表于 2012-12-11 09:48 | 只看该作者
找卖给您飞机的卖家,线路板问题应该是可以免费维修的,记得淘宝上有卖家可以免费维修。
发表于 2012-12-11 12:23 | 只看该作者
建议联系商家维修吧
发表于 2012-12-11 17:18 ——“来自手机” | 只看该作者
主板坏了,会焊的话买个主板,不会就买个单机
发表于 2012-12-11 19:45 | 只看该作者
主板坏了!!!!
发表于 2013-1-7 14:33 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 22:57 | 只看该作者
发表于 2013-1-8 23:21 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2012-11-18 22:59
可能真是主板坏了
我刚注册的     怎么不能发帖啊 ??
发表于 2013-1-8 23:30 | 只看该作者
自由飞翔ok 发表于 2013-1-8 10:21
我刚注册的     怎么不能发帖啊 ??
等你级别上去了就可以发帖了。
发表于 2013-1-8 23:54 | 只看该作者
级别要怎么上去啊?
发表于 2013-1-9 18:41 ——“来自手机” | 只看该作者
自由飞翔ok 发表于 2013-1-8 23:54
级别要怎么上去啊?
多回复,小手一抖一分到手
发表于 2013-1-10 01:00 | 只看该作者
应该主板问题
