查看: 2224|回复: 15
用无刷驱动做电火花 试验
发表于 2012-11-18 22:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷驱动提供高频电源,另一只无刷驱动负责进给控制
http://v.youku.com/v_show/id_XNDc2NzY3MTky.html
参与人数 1威望 +2 收起 理由
夜行侠 + 2 谢谢分享
发表于 2012-11-18 22:10 | 只看该作者
我最近想买高频线切割电源,后来钱不够了,也想过用步进驱动来试验,因为电脑可以提供无级脉冲信号,而且宽度可调,驱动器把信号放大,这不就是一个现成的高频电源吗?
发表于 2012-11-18 22:13 | 只看该作者
重点是另一个无刷怎么实现进给的联动控制
发表于 2012-11-18 22:21 | 只看该作者
什么意思。 可以看看驱动电源吗?
 楼主| 发表于 2012-11-18 22:49 | 只看该作者
驱动就是无刷驱动器,电源用110v交流供电。这个是在美工刀片上打1mm的孔,用的漆包线,用时22秒
发表于 2012-11-18 22:54 | 只看该作者
那个无刷实现联动控制,有相关的电路图共享吗?
发表于 2012-11-18 22:55 | 只看该作者
什么原理?
发表于 2012-11-18 23:08 | 只看该作者
自己D的电火花  能控制加工精度吗?
发表于 2012-11-18 23:51 | 只看该作者
无刷驱动器不是用直流电的吗?直流48v的驱动器用交流110v可以吗?
发表于 2012-11-18 23:53 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-11-18 22:10
我最近想买高频线切割电源,后来钱不够了,也想过用步进驱动来试验,因为电脑可以提供无级脉冲信号,而且宽 ...
是不是直接用mach3控制a轴运动,然后a轴步进驱动器上不接电机接电极,就能电火花了?
发表于 2012-11-19 00:15 | 只看该作者
对啊,F 值能控制脉冲频率  脉宽在电机设定那,用高压的效果应该好些,我没试过,不过应该要串电阻丝做保护
发表于 2012-11-19 09:01 | 只看该作者
这个牛 不错帮顶
 楼主| 发表于 2012-11-21 10:03 | 只看该作者
精度指的是深度吗?这个没考虑。业余主要是打打丝锥啥的
做个大概的深度指示也不是太难
发表于 2012-11-21 10:42 | 只看该作者
这个有创意,很有启发,楼主真是创意无限,支持下
发表于 2012-11-21 11:32 | 只看该作者
求进给控制原理!!!
发表于 2019-6-12 16:21 | 只看该作者
原理及电路图呢能共享一下吗谢谢!
