查看: 1620|回复: 16
求各路达人,小白想用车床D个数控内孔磨床。
发表于 2012-11-19 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小白请达人们尽情的用力拍砖,看看有没有可行性,用来做产品精度1丝。没有多的米。(产品小孔如2 3 )
发表于 2012-11-19 17:20 | 只看该作者
车床改磨床,自己玩问题不大,生产不行。
发表于 2012-11-19 18:27 | 只看该作者
慢走丝或精密电火花穿孔吧。
 楼主| 发表于 2012-11-23 14:31 | 只看该作者
我在磨削论坛上见过磨界达人改过做产品的。主要要注意的问题是哪些
发表于 2012-11-23 14:53 | 只看该作者
车床如果是DIY用的话,凑活用用行,刀架上装个动力头就可以干了2~3mm的磨头都难找......
车床麻烦的是,重复装夹比较差,用四爪找正的方式倒是可以,都是小单件弄弄玩可以,要是做批量,你玩不起,只能做专用夹具
发表于 2012-11-23 15:27 | 只看该作者
2-3 mm 的孔  磨头要十几万转了
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:09 | 只看该作者
夹具是用的专用夹具,磨头可用金刚石磨头。这能解决。还有其他的请高人指点。
发表于 2012-12-1 17:17 | 只看该作者
批量的话,重复夹装感觉用弹簧夹头精度要高点。。。
发表于 2012-12-1 18:42 | 只看该作者
楼主,你的车床,主轴旋转的椭圆度是多少?
还有,请教一下,小的精钢是磨头哪里有得买?精度怎么样?怎么修正?
发表于 2012-12-1 20:13 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-12-1 20:42 | 只看该作者
不管是你不是相信,楼主你实现这个的可能性为 O(通知可调式,磨床)
如不是花很大的价格的话
 楼主| 发表于 2012-12-3 13:26 | 只看该作者
我想试试,有前辈已出产品,做单一类型的产品个人觉的可行性有的.只是我小白一个,还请各路达人指教.
金刚石磨棒TB有的
发表于 2012-12-3 13:35 | 只看该作者
磨床第一重要的是防止磨粒溅到轴承与导轨等相互运动的间隙里,所以轴承盖最好是双层或者是多层挡屑的,当然导轨挡屑处理就更加重要了,这一点其实有现成你这种大小要求的内圆磨床卖的,磨头是气动力主轴,超高转速,估计超10万转有的。
 楼主| 发表于 2012-12-5 17:25 | 只看该作者
你好,小葛哥 请问哪种主轴更好是电主轴水冷式还是气动主轴或其他主轴.谢谢
发表于 2012-12-5 18:59 | 只看该作者
肯定是电主轴,因为电主轴的功耗很低,相对气动动力头来说是非常节能的,虽然串激电机寿命较低,但是好在它还是很便宜的,所以只要注意漏电安全控制的好,电主轴比气动主轴要容易实现。
发表于 2012-12-5 20:07 | 只看该作者
我看过冲子研磨机也是可以磨内孔的,主轴也就是一个无动力主轴,电机的减速比加大点就可以了,至于精度嘛,1c估计不容易
发表于 2012-12-5 21:31 | 只看该作者
很有难度 ,我支持我顶你
