查看: 3499|回复: 4
4个180电机并联与电调电池搭配问题!求教
发表于 2012-11-19 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:4个180电机并联到一个电调上 。最大负载电流能到多少?每个电机上一个1.8cm的小桨。
问题二:用7.2v 4600毫安镍氢电池,最大放电30A,我有个50安的电调。合适么?是不是电池放电电流要比电调高些好? 如果不合适我该换多大电调合理?
问题三:如果用现有的配置,电机会烧么?电池有危险么?
新手先谢谢了。
这是这个电机我用四个,合适么?
这是这个电机我用四个,合适么?
发表于 2012-11-21 14:53 | 只看该作者
换个大点的电调 160A-320A的
发表于 2012-11-21 16:40 | 只看该作者
并联不好,由于内阻不一样,转数也不一样,同时7.2V电压对于一个电机来说高了。可以串联,2个一串。
发表于 2012-11-21 17:54 | 只看该作者
电调最好用320安的
 楼主| 发表于 2012-11-23 09:29 | 只看该作者
谢了各位,
