查看: 2986|回复: 27
想入辆理想点的“亨氏虎王”怎么就那么难!
发表于 2012-11-19 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MATRRO 1/16 虽说有“亨氏虎王”但首下装甲有鼓包,且电子设备据说很滥,真不知设计人员是怎么想的。
HL的电子设备勉勉强强但却有个“波氏”的大脑袋。
如果市场有一款不超过2600元的装备395大扭力电机,扭杆悬挂,金属底盘及履带和优良电配的成品“亨氏虎王”相信是许多车长的不二选择。
我喜欢“虎王”是因为他有超宽的履带和长身管88炮及高大威猛的车体。理想中的“虎王”入不到我也只有考虑HL的“虎1”了。
发表于 2012-11-19 23:37 | 只看该作者
路过顶起路过顶起
发表于 2012-11-20 00:43 | 只看该作者
380 395电机何以让虎王和所有坦克走起来?走得好?走的无可挑剔?非540 550 555电机的不二选择,不差钱就入手田宫,差钱就DIY亨舍尔虎王或者制作全金属虎王
发表于 2012-11-20 01:02 | 只看该作者
自己DIY才是不二选择
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:25 | 只看该作者
拯救虎坦 发表于 2012-11-20 00:43
380 395电机何以让虎王和所有坦克走起来?走得好?走的无可挑剔?非540 550 555电机的不二选择,不 ...
395还驱动不了“虎王”吗?我看好多模型友都是用395来改善老虎系列的扭力的。
540/550/555又有什么性能特性呢?
发表于 2012-11-20 12:17 | 只看该作者
540/550/555又有什么性能 ...
500比300系列的电机直径更大,意味着500系列最大功率可以比300系列更大...........但并不代表500系列功率一定比300的大,选电机一般只看扭力和转速吧
发表于 2012-11-20 12:43 | 只看该作者
至少我没有用过也不会用380-395范围内的高功率或者低功率电机。一律上12伏550以上单体电机或者减速电机.......
 楼主| 发表于 2012-11-20 20:59 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2012-11-20 12:17
500比300系列的电机直径更大,意味着500系列最大功率可以比300系列更大...........但并不代表500系列功率 ...
对坦克行走有什么影响或者说有什么不同呢?
 楼主| 发表于 2012-11-20 21:00 | 只看该作者
拯救虎坦 发表于 2012-11-20 12:43
至少我没有用过也不会用380-395范围内的高功率或者低功率电机。一律上12伏550以上单体电机或者减速电机.. ...
什么叫单体电机或者减速电机?
发表于 2012-11-20 21:17 | 只看该作者
虎王这个慢吞吞的家伙,只要扭力够就行了吧。速度都是其次的。
发表于 2012-11-21 16:09 | 只看该作者
vs虎王不好吗?最起码外形很像真
发表于 2012-11-21 21:01 | 只看该作者
差钱就入手田宫,不差钱就DIY亨舍尔虎王或者制作全金属虎王
 楼主| 发表于 2012-11-21 21:18 | 只看该作者
白鲸 发表于 2012-11-21 16:09
vs虎王不好吗?最起码外形很像真
vs虎王是1:16的吗
发表于 2012-11-22 12:33 | 只看该作者
学习下
发表于 2012-11-22 15:22 | 只看该作者
海風 发表于 2012-11-21 21:18
vs虎王是1:16的吗
vs都是24的,没有16
发表于 2012-11-22 17:15 | 只看该作者
要推销VS,你就跟厂家说出1:16的。。。。。。。
发表于 2012-11-22 18:04 | 只看该作者
恒龙的坦克如果想上540或者550电机就要改波箱,把原来横置的电机改成纵置的.但市面上并没有量产的这种波箱卖,都是DIY的,当然也不乏精品,但由于是个性化产品那价格就......,如果自己下本钱买一个或者DIY一个的话,不要说什么540,550电机,就是无刷的4274也可以装得下.
发表于 2012-11-22 19:25 | 只看该作者
看帖拿分,天经地义!
 楼主| 发表于 2013-1-18 11:29 | 只看该作者
380 395电机何以让虎王和所有坦克走起来?走得好?走的无商籼蓿糠?40 550 555电机的不二选择,不 ...
540 550 555电机的特性是什麽呢?配什么电调好?和395电机有什么性能上的差别?
 楼主| 发表于 2013-1-20 01:40 | 只看该作者
但是据说换540 550 555电机需要换波箱,工程很大得不偿失。
395在动力表现上比380改善多少了呢?谢谢
