标题: 新版MACH3可以在WIN7中使用 有大侠试验过吗? [打印本页]
作者: 湘北小七    时间: 2012-11-19 23:20
我想找个最新版本的MACH3   之前因为听说只能在XP用  特意去配了个二手台式机   刚刚百度了一下  无意中发现可以再WIN7中使用
就是不知道这个版本有没有汉化破掉的
原文地址http://www.cnblogs.com/fuzhan/archive/2009/08/14/1546463.html
Mach3在vista及windows7中的使用
一直来笔记本中都是双系统,就因为mach3折腾了很久都只能在xp中才能使用,装2.63或者3.041,在vista或者windows7中怎么也没有脉冲输出,忘了说笔记本没有带并口输出,我是用并口卡(Express串口并口卡)。
今天重装windows7系统,想了想就不再装双系统了,只装一个系统,为了mach3装个xp不太值,也想mach3肯定有版本支持vista的,只是我没有找到,于是在努力下,终于找到新版本3.043,下回来的是英文版,不过也不要紧,大概用惯了中文英文也一样,下 载回来后赶紧装上,设置好后运行还是没有脉冲输出,想了想,应该是还没有装上vista的补丁文件,说是补丁,倒不如说是注册表文件,导入注册表文件后再运行,终于在windows7下并且是并口卡成功使用上mach3,高兴,不用装双系统了,可以多出一个分区来用,没有授权时500行限制,但这点难不倒我,呵呵。
作者: liangfei    时间: 2012-11-28 19:33
我之前用的WIN7里可以运行MACH3,但是非常不稳定,步进随机出现异常停顿!同样的机器换成XP系统,就非常稳定! 当然这是我个人的情况,也不排除高手用WIN7可以调整到MACH3正常的情况!
WINDOWS系统版本越高,系统自身就越庞大越臃肿!  感觉上来说,应该是越容易影响MACH3的实时性!
作者: 湘北小七    时间: 2012-11-28 19:36
liangfei 发表于 2012-11-28 19:33
我之前用的WIN7里可以运行MACH3,但是非常不稳定,步进随机出现异常停顿!同样的机器换成XP系统,就非常稳定 ...
确实  系统越新越臃肿
作者: yaoyonghe    时间: 2012-11-28 22:48
试过了,32bit可以用,64bit未试验,已转战USB阵营
作者: kuaile01    时间: 2012-11-30 18:42
本人经过测试,win7与xp最大的区别就是显卡。显卡不行的时候用xp,我开始就是xp下能用,而且很棒,换win7就发飙。丢步严重。乱跑。后来换了一块显卡。从1950换成5870,再跑,win7可以胜出xp了。设置禁用所有启动项目。
作者: hzbin    时间: 2014-3-6 18:32
作者: hzbin    时间: 2014-3-6 18:34
我的win7   32位。驱动那里显示问号怎么搞啊
作者: 456bb    时间: 2014-3-6 20:00
正常,就那样子,使用没问题就行了。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
