查看: 1565|回复: 9
APS的蛋痛油门行程校正!!!!害死人罗!
发表于 2012-11-20 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一二个星期,APS飞行,炸了,电池着火了,修好很久放在那没时间飞,今天去试机,还是那个样子,一开APS,拼命掉高度,只好立即拨回3GX。唉,每次都是油门行程没记录,而这个还真的不好确定。。。明天有空再校正一下油门行程再试吧。。。APS的油门行程校正真的好蛋痛哦。
发表于 2012-11-20 14:26 | 只看该作者
糟糕了啊
发表于 2012-11-20 14:27 | 只看该作者
油门行程校正了会丢失?
小心移动你的帖子
发表于 2012-11-20 14:39 | 只看该作者
会不会是你没调试好啊??油门必须是斜直线~~~我就 一次搞定
发表于 2012-11-20 14:50 | 只看该作者
Y的的东西真的好复杂哦。
发表于 2012-11-20 14:53 | 只看该作者
LZ
APS的設定很簡單,最基本的就是 3GX的調整,APS就只要裝置正確,做磁力計校正,震動測試及檢查修正方向是否正確就完成了
油門行程也是 3GX調整中的一項,也是最重要的一項,應該是你修機時重設DIR模式,卻沒設定油門行程
建議找個老手帶一下,不然會玩得很辛苦很危險的
祝飛安
 楼主| 发表于 2012-11-20 17:18 | 只看该作者
每次修机都会重设油门行程校正,问题是有时它会记录,有时它不会记录,也没有很好的方法来确定有没记录。。。玩3GX时,倒没什么,但一按APS,就知道有没记录了,只好又重装一次油门行程记录。。。上次做完好了,这次再重装,看看行不行吧。
发表于 2012-11-20 19:15 | 只看该作者
3GX做油門行程校正時,如果成功,都會自動重新開機的,如果沒有重新開機,那表示3GX有問題
建議你請店家幫你后送檢修
发表于 2012-11-20 19:24 | 只看该作者
我刚刚买了APS ,已经飞了近30块电了,没有遇到楼主的情况
